ipod充电器要求
4228|7
 楼主| hubysj 发表于 2008-6-18 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一套ipod充电器,电压设置到和电脑电压一样的5.2V,只是电流小一点,只有700mA。可是接入ipod&nbsp;端子后却充不了电,没有充电显示。后与原装充电器比较,发现原装充电器输出的USB端子上,除电源的+5V外,还有一个2.0V和2.7V,怀疑是端子内设置了电阻分压,后来用两个10K电阻,和一个8.5K和15K把电压调整到了原装ipod充电器的相同电压之后,接入充电器,测试后发现此时充电有显示了,可是显示不正常,有充电的电池图标,可是右上角的指示却是一个小插头,(只有充满之后才回有这个“插头”符号的)不正常;正常情况下在电源未充满时应该是一个“闪电”的符号。&nbsp;<br />不知道是USB线问题还是什么问题?&nbsp;不知道哪位兄弟知道?&nbsp;<br />顺便说一下,&nbsp;我的充电器是在iphone上充电做的实验。
wwq100 发表于 2008-6-18 20:15 | 显示全部楼层
我想做一个IPOD的底坐,楼主有没有IPOD哪个接口的资料呀??
有的话发我一份,大家一起研究
adofe 发表于 2008-6-24 14:15 | 显示全部楼层
充电显示
IPOD充电中显示小插头符号是正常的,充满后显示屏目中间显示一大的电池符号.<br />只要将USB5V和D+2.7V&nbsp;D-2.0V给到IPOD就可以充电了,还可以用12V充:12V接11脚F/W&nbsp;PWR+&nbsp;地接16和30脚DGND.<br />iphone手机和IPOD插头是一样的.
 楼主| hubysj 发表于 2008-6-26 10:51 | 显示全部楼层
充电显示的回复
iphone&nbsp;的充电显示方式比ipod有些不同,我了解到问题的实质了,其实是我的分压电阻没有设置到位,我把D+的2.7V&nbsp;调制在了+2.8V。这个检测电压,迫使iphone的右上脚的充电指示状态显示异常。感谢高工赐教。
mjtsgx 发表于 2008-6-26 17:39 | 显示全部楼层
ipod充电器要求 谢谢你
楼主兄台可以把你的输出那一块的电路分享一下吗??<br />我就是不能搞到分压,所以充电时没有显示<br />我的邮箱是mjtsgx@yahoo.com.cn<br />谢谢啊
 楼主| hubysj 发表于 2008-6-28 11:44 | 显示全部楼层
ipod充电分压资料
5楼兄弟,资料附上,需要可以帮上你。
 楼主| hubysj 发表于 2008-9-16 11:32 | 显示全部楼层
ipod接口定义
&nbsp;&nbsp;&nbsp;接口排列方式为:1.2.3.4.5.6.7.8.9...........29.30内部焊接点排列为:1&nbsp;3&nbsp;5&nbsp;7&nbsp;9&nbsp;11&nbsp;13&nbsp;15&nbsp;17&nbsp;19&nbsp;21&nbsp;23&nbsp;25&nbsp;27&nbsp;292&nbsp;4&nbsp;6&nbsp;8&nbsp;10&nbsp;12&nbsp;14&nbsp;16&nbsp;18&nbsp;20&nbsp;22&nbsp;24&nbsp;26&nbsp;28&nbsp;30接口定义为:<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ground&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Line&nbsp;Out&nbsp;-&nbsp;Common&nbsp;Ground&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线路输出&nbsp;地*<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Line&nbsp;Out&nbsp;-&nbsp;R&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R声道线路输出<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Line&nbsp;Out&nbsp;-&nbsp;L&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L声道线路输出<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Line&nbsp;In&nbsp;-&nbsp;R&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R声道线路输入<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Line&nbsp;In&nbsp;-&nbsp;L&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L声道线路输入<br />78&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Video&nbsp;Out&nbsp;-&nbsp;Composite&nbsp;Video&nbsp;(for&nbsp;ipod&nbsp;colour&nbsp;when&nbsp;slideshow&nbsp;activated)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复合视频输出&nbsp;(只有彩屏的ipod有效)******<br />91011&nbsp;Serial&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS-232串口&nbsp;地<br />12&nbsp;Serial&nbsp;TxD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS-232串口&nbsp;TxD<br />13&nbsp;Serial&nbsp;RxD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS-232串口&nbsp;RxD<br />1415&nbsp;Ground&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**&nbsp;&nbsp;16&nbsp;USB&nbsp;GND&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB电源负极&nbsp;**<br />1718&nbsp;3.3V&nbsp;Power&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3V电源正极<br />19&nbsp;Firewire&nbsp;Power&nbsp;12&nbsp;VDC&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线12V电源&nbsp;正极&nbsp;***20&nbsp;Firewire&nbsp;Power&nbsp;12&nbsp;VDC&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线12V电源&nbsp;正极***<br />21&nbsp;Accessory&nbsp;Indicator&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />22&nbsp;FireWire&nbsp;Data&nbsp;TPA&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线数据&nbsp;TPA(-)<br />23&nbsp;USB&nbsp;Power&nbsp;5&nbsp;VDC&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;5V&nbsp;电源&nbsp;正极<br />24&nbsp;FireWire&nbsp;Data&nbsp;TPA&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线数据&nbsp;TPA(+)<br />25&nbsp;USB&nbsp;Data&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;数据(-)<br />26&nbsp;FireWire&nbsp;Data&nbsp;TPB&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线数据&nbsp;TPA(-)<br />27&nbsp;USB&nbsp;Data&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;数据(+)<br />28&nbsp;FireWire&nbsp;Data&nbsp;TPB&nbsp;(+)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线数据&nbsp;TPB(+)<br />29&nbsp;FireWire&nbsp;Ground&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线12V电源&nbsp;负极*****<br />30&nbsp;FireWire&nbsp;Ground&nbsp;(-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394火线12V电源&nbsp;负极*****<br />特殊定义:*&nbsp;1,2&nbsp;与电路板连接**&nbsp;15,16&nbsp;与电路板连接***&nbsp;19,20&nbsp;与电路板连接****&nbsp;21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过一个电阻连接到地。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同的阻抗表明不同的辅助部件被连接。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />已知的resistances/functions&nbsp;(欧姆)&nbsp;1k0&nbsp;-&nbsp;iPod&nbsp;基座&nbsp;10k&nbsp;-&nbsp;照相机适配器&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500k&nbsp;-&nbsp;RS-232通信&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1M0&nbsp;-&nbsp;Belkin&nbsp;自动适配器,&nbsp;iPod&nbsp;自动地关闭了当力量分开了*****&nbsp;29,30&nbsp;与电路板连接******&nbsp;全部连接在公共地<br /><br /><br /><br />网上转载,仅供参考!<br />
yewuyi 发表于 2008-9-16 11:45 | 显示全部楼层
我有老版本的APPLE给的协议文件
不过全是英文的,呵呵,文档很大。。。
