不是很明白,为何示波器的采样率一样带宽却不一样?
6120|18
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-9-23 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
型&nbsp;号&nbsp;&nbsp;&nbsp;带&nbsp;宽&nbsp;&nbsp;&nbsp;采样速率&nbsp;记录长度&nbsp;通道数量&nbsp;<br />DPO3054&nbsp;500&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3052&nbsp;500&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />DPO3034&nbsp;300&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3032&nbsp;300&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />DPO3014&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3012&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />
yewuyi 发表于 2008-9-23 15:54 | 显示全部楼层
呵呵,如果是一样的那还单独列出来干什么?
computer00 发表于 2008-9-23 16:39 | 显示全部楼层
采样率是数字上的,每秒采样多少个样点。
而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。<br /><br />如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样率就是5G,带宽就是100M了。<br /><br />带宽反映了这个示波器能够测试的频率范围,如果超过这个频率范围,就不准确了。<br /><br />但是有一条最基本的原则:采样频率不得低于信号带宽的2倍。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-9-23 19:07 | 显示全部楼层
00,要是这样的话,那不是泰克公司不是有毛病吗?
&nbsp;原本可以做500M的东西,非得加个滤波器只让测量100M&nbsp;?晕~
cnchip 发表于 2008-9-23 19:14 | 显示全部楼层
应该是商业策略的问题!
而且成本上肯定也有区别!<br />这样的话把价格拉开,适应不同的客户需求!
computer00 发表于 2008-9-23 20:19 | 显示全部楼层
你以为做那么高频率的宽带放大器不用钱的啊?
还有各种指标要达到。相反,在一定程度上提高采样率,可以使信号更好。而数字部分的成本相对来说要低一些。<br />如果是同样的带宽,价格又差不多,你愿意买采样率高一些的还是采样率低一下的?
hotyong 发表于 2008-9-23 20:36 | 显示全部楼层
00说得不完全对
根据奈奎斯特采样定律,采样频率不得低于信号带宽的2倍<br />但是还有一种技术叫做等效采样,在1M的采样频率下可能采样10M的波形(带宽),在在示波器中,其实是一种常用的技术.
computer00 发表于 2008-9-23 20:39 | 显示全部楼层
那只对周期性信号有效。利用欠采样技术,只有频率相当高
才会采用。例如做射频用的示波器。<br /><br />事实上,那个只是采样频率低于信号频率,但是还是要大于2倍信号带宽的,否则还是会发生频谱混叠。<br />要把最高频率和带宽区分开来。
虫虫儿 发表于 2008-9-23 20:49 | 显示全部楼层
有了钱不买房了,先买个泰克示波器
cnchip 发表于 2008-9-23 21:29 | 显示全部楼层
那种欠采样的东西实际还是会带来很多问题的吧?
比如要求周期很稳定,还要控制好等效采样的时间间隔,否则拼出的波形就会有问题!再说,要求周期信号就已经严重限制了它的适用范围!<br /><br />频率太高的之所以用,应该是因为目前数字采样频率、AD转换速率等达不到才不得以而为之的!
hotyong 发表于 2008-9-23 21:52 | 显示全部楼层
嗯,应该是的
等效采样之后的采样率还是高于2倍信号带宽,以前只也是在在AD频率较低时才听说要用那种方法的,没用过.00就是00,菜鸟就是菜鸟,呵呵.
平常人 发表于 2008-9-23 21:56 | 显示全部楼层
门就这么大,开大了很贵的
一个照相机每秒可以拍多少张照片是采样率,镜头的光圈大小是它的带宽,这是2个不同的东西。提高采样率容易,提高带宽(加大光圈)可就难了。
michael_li 发表于 2008-9-24 09:30 | 显示全部楼层
经常这两个混淆
linqing171 发表于 2008-9-24 13:00 | 显示全部楼层
AD芯片是一种挑出来个各个档次的。
从命名规则来看,软件应该是一套的,AD芯片应该是一种,但是好的挑出来给500M的用了,100M的应该要求就会差一些。<br />从探头开始一直到里面,不同带宽的应该价格都差很大。<br />东西到了高端都是指标高一倍,价格差接近一倍。<br /><br />欠采样那种跟这个没有什么关系,我以前用的安捷伦的DCA&nbsp;86100C,采样率只有几百K,而测试的信号都是2.5G的,那样的才是欠采样的。这个采样率这么高而带宽这么窄,应该是实时示波器。<br /><br />采样率是随测试的Time&nbsp;Base自动调整的吧?**深度似乎浅了一些,失忆时间太长,测量低频的信号应该会有问题。
qjy_dali 发表于 2008-9-25 16:32 | 显示全部楼层
泰克的示波器好贵
不知道DPO3000的多少,反正上次问过4000,大约在7W~13W之间
michael_li 发表于 2008-9-25 20:50 | 显示全部楼层
个人还真买不起
g_turing 发表于 2008-9-26 00:11 | 显示全部楼层
呵呵
不同模拟带宽对探头,模拟前端,触发系统要求不同,高速和低速运放价格都是有点距离的了.另外要准确观测波形,一般要求采样率是模拟带宽的五倍以上,当然是越高,看到的细节越多,但是对波形处理能力需求也增加.一般一个系列示波器模拟带宽不同,其实是因为丰富产品线,满足不同带宽要求的客户
apex_ch 发表于 2008-10-6 20:20 | 显示全部楼层
12楼的正解
12楼的正解,虽然不大一样,道理相通。<br />超宽带的线性模拟放大器,很是难搞,器件噪声和热噪声与放大器的带宽成正比,带宽越宽,放大器的信噪比越低、线性度和带内一致度越差。<br />我看到一个宽带雷达的前端放大器,使用液氮冷却到-200多度工作,温度高了,输出的都是噪声了。
iC921 发表于 2008-10-7 12:08 | 显示全部楼层
俺是农民,更加不知道了
哈哈,你不明白还做主。还是楼主……<br /><br />楼主:&nbsp;不是很明白,为何示波器的采样率一样带宽却不一样?&nbsp;<br /><br />型&nbsp;号&nbsp;&nbsp;&nbsp;带&nbsp;宽&nbsp;&nbsp;&nbsp;采样速率&nbsp;记录长度&nbsp;通道数量&nbsp;<br />DPO3054&nbsp;500&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3052&nbsp;500&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />DPO3034&nbsp;300&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3032&nbsp;300&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />DPO3014&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;<br />DPO3012&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;2.5&nbsp;GS/s&nbsp;&nbsp;5&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
