LED上的驱动电压达十几伏?
2201|4
 楼主| andyany 发表于 2011-9-20 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个正常运行的传感器.
其原理是LED发出的光经被测介质后到达光电二极管.
把示波器探头的信号线和接地线分别接到LED两端,发现驱动电压达10伏以上.
正常吗?
还是我测错了?
pelcl 发表于 2011-9-20 17:47 | 显示全部楼层
应该是LED有一端断开了,你测的是开路电压。
lyjian 发表于 2011-9-20 21:56 | 显示全部楼层
估计是:
探头设成了1:1,而示波器的输入设为10:1。
 楼主| andyany 发表于 2011-9-21 14:28 | 显示全部楼层
3# lyjian
感谢您的指点.示波器的输入设置在哪操作或是观察?
我的示波器是tek的2022.
 楼主| andyany 发表于 2011-9-21 15:35 | 显示全部楼层
解决了.谢谢各位指导.谢谢!
