这两个反向运放串联有什么作用,可以改成一个同向运放吗
2147|8
 楼主| 花儿一样ha 发表于 2019-4-3 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电云
pleee 发表于 2019-4-3 10:44 | 显示全部楼层
反向放大器输入阻抗低,抗干扰能力强,同相放大器输入阻抗高但是抗干扰能力弱。要具体看你放大的信号是属于什么类型的。
然后,建议你把电路放的更全一点
maychang 发表于 2019-4-3 11:00 | 显示全部楼层
红色圈处信号可是与输入信号反相的。改成一个同相放大器,这两个地方怎么办?
@maychang :您好,我又有问题想请教您,今天刚发了一个关于三极管的帖子,可以麻烦您帮忙看一下吗,真的谢谢您啦  发表于 2019-4-8 10:54
@maychang :好的,真的谢谢您啦  发表于 2019-4-3 14:29
@花儿一样ha :不知道这两个地方联接到哪里,谈不上这些元件的作用。  发表于 2019-4-3 11:34
我不知道我这样理解是否正确,红色圈的电容反馈是滤除干扰和噪声的,需要与输入信号反向才可以起到这个作用,不知道这样理解是否正确,麻烦您啦  发表于 2019-4-3 11:17
等我给您看一下更多的图,太谢谢您啦  发表于 2019-4-3 11:03
 楼主| 花儿一样ha 发表于 2019-4-8 10:54 | 显示全部楼层
