[测量] 切分测径仪如何对切分螺纹钢进行自动检测?
1044|1
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-3 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了提高效率,螺纹钢现在改变轧制方式,从单根生产转变为切分轧制,为了跟上生产节奏,保定市蓝鹏测控科技有限公司研发生产了切分测径仪,保证自动化的生产质量检测。
  切分测径仪:
  切分测径仪用于三切分、四切分和五切分轧制,为了避免相邻轧材遮挡、干扰测头测量,测头的分布不能均匀分布。处于轧材两侧的测头间角度增加至40°,其余测头间的角度为20°。
  设备参数:
  测量范围(mm):φ0~φ40
  可测被测物直径(mm):φ0~φ30
  测量精度(mm):测量螺纹钢基圆内径、纵肋径长、横肋径长≤0.05
  重复性 (mm):<0.02
  测量频率(Hz):1000(即每秒测量1000个截面)
  在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的基圆内径、纵肋径长、面积、单重等;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。
  切分测径仪为切分轧制螺纹钢保驾护航,热轧、冷轧均可在线检测,螺纹钢的内径、横肋、纵肋都能得到高精度的检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
请叫我树人 发表于 2019-4-4 12:03 | 显示全部楼层
真是个好帖子!我要顶住啊!
