[测量]
单向测径仪:线缆生产必备神器
862|1
  线缆生产过程中,外径尺寸一直都是整个生产工程中的重点,为了能尽快的得到外径尺寸,不会滞后检测带来更多废品,需要自动化的单向测径仪来保证外径质量得到的实时性,同时其自动控制功能,也保证了质量。
  单向测径仪:
  单向测径仪可以对生产中的线缆进行动态检测,垂直于线缆安装,实时自动检测外径,超差报警,闭环控制,其为光电测量方式,无损检测,不会让线缆变形,可应用于高温、柔软的轧材测量,因此可放心使用。
  在线缆生产过程中,对外径尺寸一直都有很高的精度要求,目前单向测径仪的测量精度普遍可达到0.01mm,实现高质量的动态检测。
  单向测径仪的特点:
  高精度自动化无损检测,同时具备闭环控制功能;
  投资少却能进行比以前更高精度的生产;
  更换线缆生产规格时,仅需重新设定标称值等基本信息,几步轻松搞定,提高生产效率;
  消除因抖动产生的误差;
  抑制品质不稳定,减少不良品和废品;
  纠正前工序的外径加工偏差。
  单向测径仪应用于加工机械、线缆、电缆、塑料、橡胶等多种行业。是质量提升的法宝,也是线缆生产厂家的不二选择。
请叫我树人| | 2019-4-4 11:02 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
