为什么万用表不能在PCB工作的情况下测负载电路的阻抗........
2575|4
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到的,PCB在上电和不上电的情况下,负载电路是不一样的。<br /><br />输入电压是3.3V,不上电,负载电路是850ohm<br /><br />上电竟然是0ohm<br /><br />我的想法是,万用表有自己的蓄电池做电源,在最坏的情况下最多和3.3V抵消一部<br /><br />分,根据欧姆定律还是能测到电阻的。<br /><br />一时也找不到万用表的工作原理,不知道桌面解释。
gx_huang 发表于 2008-9-24 21:40 | 显示全部楼层
那先知道万用表的原理再说了!
chunyang 发表于 2008-9-25 00:05 | 显示全部楼层
楼主在想当然了
想想两个电压源并联会是什么结果?再推而广之两个不同回路的并联结果。
computer00 发表于 2008-9-25 10:46 | 显示全部楼层
好比一个箱子,装上沙子之后你再去测它的容积,当然不对
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-25 13:43 | 显示全部楼层
我手上有两台万用表(TES,VICTOR),TEK示波器.<br /><br />TES:<br />400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400k<br />3.3v&nbsp;&nbsp;&nbsp;550mv&nbsp;&nbsp;550mv&nbsp;&nbsp;&nbsp;550mv<br /><br /><br /><br /><br />VICTOR:<br />200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200k<br />550mv&nbsp;&nbsp;&nbsp;550mv&nbsp;&nbsp;550mv&nbsp;&nbsp;&nbsp;480mv<br /><br />所以说:<br />两台id数据是<br />8ma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135ua&nbsp;&nbsp;13.5ua&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35ua<br /><br />2.75ma&nbsp;&nbsp;110ua&nbsp;&nbsp;11ua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4ua<br /><br />8ma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135ua&nbsp;&nbsp;13.5ua&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35ua<br /><br />2.75ma&nbsp;&nbsp;110ua&nbsp;&nbsp;11ua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4ua<br /><br />至少我可以得出,万用表电阻档的电流的纲量<br /><br />我觉得可以这么理解,但负载电流超过&nbsp;100ohm量程的时候,即2.75~8mA(这是<br /><br />而易见的,我测的是干路,A级电路),万用表可以认为电阻比100ohm更小,所以<br /><br />是0ohm。<br /><br />在测电阻的时候,实际还是测电流,然后折算成电阻值。这个说法没漏洞吧.<br /><br />不知道我分析的是否合理
