关于pcb焊盘的一个问题
2445|6
 楼主| wzt19910506 发表于 2011-9-20 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠给我指点一下吧。我用的是altium designer6.9画的一个电路。可是生成的pcb为什么提示我是6.0的格式,还有我的器件焊盘双击后想修改大小可是预览的地方焊盘的x,y都变成0了。一点确定只剩下孔了,焊盘没有了??????这是怎么回事啊??
 楼主| wzt19910506 发表于 2011-9-20 17:18 | 显示全部楼层
没人回答啊?
 楼主| wzt19910506 发表于 2011-9-20 17:19 | 显示全部楼层
自己顶了!!
jjjyufan 发表于 2011-9-20 17:36 | 显示全部楼层
上源文件,帮看
 楼主| wzt19910506 发表于 2011-9-20 18:49 | 显示全部楼层
就是这种情况,正常应该是有焊盘的,但是现在没了
mohanwei 发表于 2011-9-20 20:42 | 显示全部楼层
看X-Size和Y-Size……
pa2792 发表于 2011-9-20 21:17 | 显示全部楼层
你切换下这里看看。
