如何判断电源产品中稳压管错料(7V 错为 11V)
3225|5
 楼主| ybl2008 发表于 2008-9-30 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于产品在生产过程中,不慎将&nbsp;7V&nbsp;稳压管与&nbsp;11V&nbsp;混料,7V稳压管的产品错为11V稳压管的产品后其功能测试均OK<br />现产品已成成品,为了选出错料的部分,在不拆外壳的情况下(拆外壳,外壳必报废),如何判断出哪些是用&nbsp;11V&nbsp;稳压管的产品<br /><br />充电器电源,输出正常电压5V<br /><br />望大侠不惜赐教<br /><br />谢谢<br /><br />
jimsboy 发表于 2008-9-30 00:44 | 显示全部楼层
没个原理图,谁知道你加在哪里的啊
如果是最外边,可以使用一个可调电源,把电流设小。然后加到输出端。如果电压下到7V左右是正常的,否则为异常。这个是否可行还要看你的电路设计了
stycx 发表于 2008-9-30 09:04 | 显示全部楼层
使用一个可调电源,测量工作电流、电压,找出特征
tyw 发表于 2008-9-30 10:49 | 显示全部楼层
ls办法可试一下
相同限流电阻下,7v与11v稳压管的电流是不同的
taoest 发表于 2008-9-30 13:08 | 显示全部楼层
保护
是保护用的稳压管?<br />不用接220,输出口外加9V,加470欧电阻限流。然后测输出口电压。
 楼主| ybl2008 发表于 2008-10-6 00:07 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点
谢谢,各位大侠的指点<br />由于国庆放假,现在还没来的及实验<br />实验后再给大家汇报<br />谢谢
