怎样确定分流电阻的大小
4246|11
 楼主| lxk419 发表于 2008-6-19 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出的电压为1~15V<br />电流最大1A<br />我要通过分流电阻来测得电流的大小,怎样设定分流电阻的大小才比较合理?<br />谢谢了哈!!
wb61850 发表于 2008-6-19 20:11 | 显示全部楼层
LZ阿,俺咋觉得你给的条件有点怪哩
你要测电压还是电流阿,输出电压1~15V?
 楼主| lxk419 发表于 2008-6-19 20:38 | 显示全部楼层
测电流啊
我是通过测分流电阻的电压来测得电流的啊<br />我得到的是1~15的电压<br />但还想测加负载是的电流
wb61850 发表于 2008-6-19 20:47 | 显示全部楼层
LZ幽默阿,那你直接串个已知的电阻测电阻两端电压即可阿
 楼主| lxk419 发表于 2008-6-19 20:54 | 显示全部楼层
就是啊
就是串个已知的电阻啊。但这个电阻要很小才不会影响负载的电压啊!还要保证有大电流,我知道要用猛铜分流电阻但值确定为多少才算合理我不是很清楚
wb61850 发表于 2008-6-19 21:00 | 显示全部楼层
LZ,那你接个运放可否?
确定运放的放大倍数,用欧姆定律确定取样电阻。经过运放放大后取样电阻可以用的很小。你说是不?
 楼主| lxk419 发表于 2008-6-19 22:11 | 显示全部楼层
肯定要啊
肯定要接个运放<br />那个电阻在0.01应该可以吧?<br />
wb61850 发表于 2008-6-20 04:04 | 显示全部楼层
试验,试验出真知,嘿嘿
maychang 发表于 2008-6-20 12:14 | 显示全部楼层
这个电阻一般不称分流电阻
就是这个名称把大家弄糊涂了。<br /><br />这个电阻可以用多大,取决于接入电阻后允许产生多大误差。
iC921 发表于 2008-6-20 18:03 | 显示全部楼层
楼主已经交待清楚:“我要通过分流电阻来测得电流的大小
这个电阻通常是越小越好,以减小它的功耗。<br /><br />但有时也想办法让它大一些,因为小电阻意味着信号也小,噪声影响也增大,----至此可以得出大致的答案:<br /><br />让放大器有适当放大倍数,让信号大小充分利用这个放大倍数,让信号受到噪声的影响小。
quakegod 发表于 2008-6-25 00:18 | 显示全部楼层
那个叫采样电阻吧
或者叫电流采样电阻,一般都是毫欧级的,<br />偶们这里测15A电流,用的3毫欧1W的。
 楼主| lxk419 发表于 2008-6-25 14:58 | 显示全部楼层
各位大哥谢了哈
原来那叫采样电阻啊!<br />我估计大小为10毫欧,电流为1.5安,纹波要求10毫伏。<br />我还不知道怎么买的到这个电阻丝啊。<br />我在成都,去了城隍庙,但别人都不知得到啊.<br />有哪位成都的大哥说说在哪里可以买的到??、、<br />万分感谢啊!!<br />
