如今DSP的发展方向之一就是DSP与MCU的融合。正如德州仪器(中国)公司的高级应用工程师谢凯作的比喻:DSP就象是速度极快的跑车,但这辆跑车不会转弯,只能沿着直线飞驰。而DSP与MCU结合就象是为这辆跑车安装了方向盘,使其具备了控制功能,才能真正发挥其超快的速度。DSP与MCU的结合还可以大幅节省系统资源,加快产品上市进度,为开发商带来极大的优势。德州仪器公司(TI)日前新发布的两款高集成系统级DSP--TMS320C5470/5471便充分体现了这一特点。
显著降低功耗、体积和成本
TMS320C5470/5471将TI的可编程TMS320C5000 DSP与 ARM7 Thumb RISC处理器结合在一起,集成为系统级的芯片。与采用分立DSP和RISC的嵌入式解决方案相比,系统级集成能够显著节省板级空间、功耗和成本。在一个典型的应用中,采用DSP、RISC处理器、组合逻辑和内存的分立型解决方案大约需要404 mm2的板级空间、240 mW 的功耗及 32 美元的成本。而在相同的应用中,如果采用C5471 DSP,则只需要256 mm2 的板级空间、175 mW 的功耗以及不到 18 美元的成本。新型器件可使应用系统功耗降低约 30%,同时使成本和尺寸缩减40%。由于器件数目减少,节省的资源可来降低设计的复杂度并提高产量。
这两款系统级器件均基于100 MHz的TI TMS320C54x DSP,具有每秒执行 1 亿个指令的处理能力(即100 MIPS)、72 KB RAM(8 KB RAM与ARM7共享),以及两个多信道缓冲串行口。ARM7提供了 47.5 MHz 的处理能力,拥有单端口10/100 Base-T 以太网、通用I/O、两个通用异步接收器/发送器 (UART)、一个串行接口、I2C接口和16KB零等待同步随机存取存储器。
C5470和C5471 DSP可与TI用于提供无线连接的BSN6030 蓝牙芯片或 TI 的 ACX100 802.11b 芯片组进行无缝连接。集成的10/100以太网 MAC和媒体独立接口 (MII) 可使其与以太网或 HPNA 网络连接。C5470和C5471 DSP为10/100以太网、HPNA、蓝牙和802.11b 无线局域网提供的通信外设和集成的通信堆栈可以加速新产品开发和推向市场。
全面的开发工具与系统支持
在近期推出的用于OMAP平台的Code Composer Studio IDEv2中,TI 的eXpressDSP 实时软件技术为ARM7和TMS320C5000 DSP提供了全面的异种代码开发及调试工具。除了用于OMAP的Code Composer Studio v2外,eXpressDSP 还包括对在 DSP上运行DSP/BIOS的集成支持。DSP/BIOS 是一种带有多线程内核、实时分析和外设配置库的实时操作系统。Spectrum Digital公司的C5470和C5471 DSP评估板也已经推出。
DSPLinux为C5471DSP提供了全面集成的GDB Linux 开发环境。 RidgeRun DSPLinux 操作系统和板级开发支持包可与 Spectrum Digital 的仿真技术和硬件目标评估板 (EVM) 完全捆绑。用于 Wind River Systems Tornado 开发环境和VXWorks RTOS操作系统以及Accelerated Technologies Nucleus 操作系统的板级支持包计划将于2002年推出。
C5470 和 C5471 DSP通过提供丰富的集成外设、全面的开发工具与系统支持加快了应用产品的上市时间。
TI推出的这两款新器件主要面向无线数据、文本语音转换、语音识别、网络安全及工业控制等应用领域。 |
