else if 的疑问
2775|18
 楼主| supernan 发表于 2011-9-20 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(表达式1)
  语句1;
else if(表达式2)
  语句2;
else (表达式3)
  语句3;
我知道如果表达式1成立就不会执行else if了, 那对于表达式3又是怎么执行啊??
谢谢!
zwll 发表于 2011-9-20 22:03 | 显示全部楼层
如果表达式1和表达式2都不成立,就执行了。
llljh 发表于 2011-9-20 22:07 | 显示全部楼层
这问题。。。有点像:我知道1+1=2,但是2+1=?
pengf 发表于 2011-9-20 22:17 | 显示全部楼层
else (表达式3)
应该是 else if (表达式3) 之误
栩栩如生 发表于 2011-9-20 22:20 | 显示全部楼层
else不带表达式
司徒老鹰 发表于 2011-9-20 22:24 | 显示全部楼层
1成立执行1
否则判断2,成立则执行2
1,2都不成立执行3
任何情况只执行其一
llljh 发表于 2011-9-20 22:47 | 显示全部楼层
最后一个仍然可以是带有判断语句的:
else if(表达式3)
  语句3;
(默认出口)
这是一个串行判断,并行出口结构,当任何if(表达式n)为真,执行语句n ,然后直接至“默认共同出口”(并行),——与后面其它所有else内容无关。否则串行判断下一条件。
正如带有  break;语句的switch/case 结构。
 楼主| supernan 发表于 2011-9-20 22:54 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
chuxh 发表于 2011-9-21 18:58 | 显示全部楼层
确实,else不带表达式
建议楼主考虑能不能用switch
llljh 发表于 2011-9-21 19:02 | 显示全部楼层
其实这就像在一幢楼里找一个东西,一楼没有就找二楼,二楼没有找三楼,依次找下去。最后找不到就else了。
juventus9554 发表于 2011-9-21 19:05 | 显示全部楼层
这种多层分支的程序,最好改用swicth!
chuxh 发表于 2011-9-21 20:26 | 显示全部楼层
else if 结构我也经常用。
尤其是在复杂的错误处理的时候。
if (错误1) {goto end1;}
else (错误2) {goto end1;}
else (错误3) {goto end1;}
//处理正确的情况
end1:;
 楼主| supernan 发表于 2011-9-21 20:32 | 显示全部楼层
能不能这样写:
if  (错误1) { }
else if (错误2) { }
else if (错误3) { }
else {处理正确的情况}
end1:   ;
llljh 发表于 2011-9-21 21:17 | 显示全部楼层
效果一样
zwll 发表于 2011-9-21 21:26 | 显示全部楼层
else if ( 错误2 );
else if ( 错误3 );
else { 处理正确的情况 }
end1:   ;
一样吗?
 楼主| supernan 发表于 2011-9-21 21:32 | 显示全部楼层
感谢大家的讨论,我先结贴了
hhhhhhgggg 发表于 2011-9-21 22:06 | 显示全部楼层
有一个执行,那个就不执行了
 楼主| supernan 发表于 2011-9-22 18:03 | 显示全部楼层
有一个执行,那个就不执行了
:L
杜_U_ME 发表于 2011-9-27 21:07 | 显示全部楼层
楼上好多高手哦阿,谢谢啊
