请教9014
2617|12
 楼主| hsb.siq 发表于 2008-10-5 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8044是V12供电,输出高电平时U2的2脚为1.3V(原来写得不仔细),输出低电平时为6V(这个地方搞不清);<br />U2的6脚始终为低电平(即光偶始终接通);<br />拔下9014时,U2的2脚为12V.<br />不知道AD8044输出低(原来写错)电平时光偶为什么不能断开.
tyw 发表于 2008-10-5 12:41 | 显示全部楼层
你的G1地与6N136的5脚地是共的吗?
 楼主| hsb.siq 发表于 2008-10-5 14:37 | 显示全部楼层
不共地
zhaohe2001 发表于 2008-10-5 14:44 | 显示全部楼层
AD8044输出高电平时,光耦就是导通的啊!楼主是不是写错了
tyw 发表于 2008-10-5 15:03 | 显示全部楼层
ad8044的8脚电平描述一下
iC921 发表于 2008-10-5 15:09 | 显示全部楼层
你好好看看datasheet,看看U2的7脚是干什么用的?
iC921 发表于 2008-10-5 15:12 | 显示全部楼层
这句话肯定有误
AD8044是V12供电,输出高电平时U2的2脚为0V,输出低电平时为6V<br /><br />---- 不管怎么说,U1C输出高电平时,U2的2脚总有一个发光二极管导通的压降的。<br /><br />---- 另,V12不知道是多少伏?
iC921 发表于 2008-10-5 15:21 | 显示全部楼层
不知道AD8044输出高电平时光偶为什么不能断开?
如果此时能断开,你说什么时候能导通呢?输出低电平时?
 楼主| hsb.siq 发表于 2008-10-5 16:06 | 显示全部楼层
v12为12V,
v12为12V,AD8044高电平输出时8脚为10.7V,低电平时为0.7V,低电平时U2的2脚为6V(搞不清楚),高电平为1.3V,<br />问题就是不管AD8044输出是高是低,光偶都导通.
tuwen 发表于 2008-10-5 19:44 | 显示全部楼层
8脚低电平0.7V当然9014会导通
9014的B-E并联一个3K电阻就行了。<br />
tyw 发表于 2008-10-5 19:55 | 显示全部楼层
你把运放输出串只电阻直接拉到光耦IN+
<br />IN-接地试一下.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071120201123834.gif">
 楼主| hsb.siq 发表于 2008-10-5 21:11 | 显示全部楼层
找到问题了,谢谢各位.
原来是设计是用高速运放AD8044,但现在刚做样板没有去买,就用MC3403代替,但也不清楚为什么MC3403输出0时吸收电流的能力这么低,无法把8脚拉到0,现换了个LM324就没问题了.
rener 发表于 2008-10-6 08:56 | 显示全部楼层
单电源场合,就应该用单电源运放
