关于DC-DC输出端的电感问题,请教各位
2476|3
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-9-21 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时一个DC-DC的输出电压要分作多个电路供电,
这时一般都要在每一条支路加一个电感。
我想问的是,这个电感的大小应该根据什么来决定?
只是各路电流的大小吗?还是有其他的因素需要考虑??多谢!!
maychang 发表于 2011-9-21 08:24 | 显示全部楼层
多路输出,各路串联的电感可能是用于调整每路输出电压(此时电感必有直流绕组),也可能是每路输出的滤波电感(用于正激变换器等)。
电感的大小,是根据你的设计要求而定的,绝非仅与输出电流有关,无法一概而论。
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-9-21 10:35 | 显示全部楼层
不是用来调整电压的,作用就是一个滤波电感。这样的电感大小应该由什么来决定?
shuai37zhang 发表于 2011-10-16 20:07 | 显示全部楼层
DCDC中的电感都是根据芯片PDF上面相应的公式计算得到的,还有电容器的参数也是的
