有关I/O控制问题
3168|6
 楼主| kumocw 发表于 2011-9-21 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序里有段控制PF2、PF3端口的代码,默认电平都是高电平,打算运行代码过后一个变成低电平一个保持不变,可结果两个都变成了低电平,请问一下各位大侠这是什么回事?
下面是代码:
#define LCD_A1_PERIPH           SYSCTL_PERIPH_GPIOF
#define LCD_A1_BASE             GPIO_PORTF_BASE
#define LCD_A1_PIN              GPIO_PIN_3
#define LCD_A0_PERIPH           SYSCTL_PERIPH_GPIOF
#define LCD_A0_BASE             GPIO_PORTF_BASE
#define LCD_A0_PIN              GPIO_PIN_2
//预先置高电平
GPIOPinWrite(LCD_A0_BASE, LCD_A0_PIN, 1);
GPIOPinWrite(LCD_A1_BASE, LCD_A1_PIN, 1);
HWREG(LCD_A0_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_A0_PIN << 2)) = 1;
   HWREG(LCD_A1_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_A1_PIN << 2)) = 0;
另请教一个问题:在S39B96上怎样计算出1us?
faseeng 发表于 2011-9-21 09:55 | 显示全部楼层
1# kumocw
HWREG(LCD_A0_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_A0_PIN << 2)) = LCD_A0_PIN;
这样就可以了。因为你的LCD_A0_PIN实际是Pin2,写进去应该是0x04(GPIO_PIN_2)才能置你要的那一位
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永远的不知 + 2 回答的非常正确。
查看全部评分
永远的不知 发表于 2011-9-21 10:00 | 显示全部楼层
1# kumocw
这个应该改成
GPIOPinWrite(LCD_A0_BASE, LCD_A0_PIN, LCD_A0_PIN);
GPIOPinWrite(LCD_A1_BASE, LCD_A1_PIN, LCD_A1_PIN);
永远的不知 发表于 2011-9-21 10:01 | 显示全部楼层
3# faseeng
3楼说的很对,赋值高电平,不是直接写1,而且把相应的位置1.
HWREG(LCD_A0_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_A0_PIN << 2)) =LCD_A0_PIN ;
kfliuyan 发表于 2011-9-21 10:43 | 显示全部楼层
这个帖子必须顶起!
Lxn77 发表于 2011-9-21 13:29 | 显示全部楼层
学习了,版主人真好啊。
lilihua0721 发表于 2011-10-3 19:51 | 显示全部楼层
HWREG(LCD_A1_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_A1_PIN << 2)) = 0;支持
