[资料分享] 热释电红外探测防盗报警器
754|0
 楼主| Violin11 发表于 2019-4-4 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
热释电红外探测防盗报警器
本例介绍一款被动式热释电红外探测防盗报警器,它是利用热释电红外传感器检测人体红外信号来完成防盗监测的。当有人进入传感器的监测区域时,报警装置通电工作,发出报警声。电路工作原理该热释电红外探测防盗报警器电路由电源电路、热释电红外传感器 (RIR)、控制器、光控电路和控制执行电路组成,如图所示。
电源电路由电源开关S1,降压电容器C1、电阻器R1、稳压二极管VS1~VS3、二极管VD1~VD3和滤波电容器C2、C4组成。控制器电路由工作模式选择开关S2、集成电路IC(HT7610A)和外围阻容元件组成。HA7610A是热释电红外控制专用集成电路;其内部由放大器、稳压器、延时振荡器、系统振荡器、分频器、控制电路、输出电路、模式及光控、过零检测、锁存电路等组成,如图所示。
控制执行电路由晶体管V、继电器K、二极管VD5和电阻器R6组成。光控电路由光敏电限器RG、电阻器R5和IC第6脚内电路组成。接通电源开关S1,交流220V电压经C1和R1降压、VS1和VS2稳压、VD1和VD2整流及C2滤波后,产生12V直流屯压,一路作为控制执行电路的工作电源;另一路经VD3、R3降压、VS3稳压及C4滤波后,产生9V直流电压。
当热释电红外传感器未检测到人体红外信号时,IC的2脚输出低电平,晶体管V不导通,继电器K不吸合,报警器HA不工作。当有人进入热释电红外传感器的防盗探测区域时,传感器接受人体的红外信号并将其转变为电信号,从IC的11脚输入,经IC内部电路处理后,从2脚输出控制高电平,使V导通,K吸合,其常开触点将报警器HA的工作电源接通,HA发出响亮的报警声。IC的6脚外接光控电路。在白天,光敏电阻RG受光照射呈低阻状态,使IC的6脚为低电平,IC为禁止输出状态,其2脚无控制电压输出,报警器HA不工作;在夜晚,RG的阻值增大,IC和报警器正常工作。若要使IC和报警器全天工作,则可将RG和R6拆除。IC的7脚外接工作模式选择开关S2。将S2置于"ON"位置时,IC的2脚始终为有效输出;将S2置于"OFF"位置时,IC的2脚无输出;将S2置于 "AUTO"位置时,IC处于自动工作状态,其2脚的输出受热释电红外传感器的信号控制。IC的3脚为延时振荡器输入端,4脚为系统振荡器(定时)输入端,5脚为交流过零检测端,9脚为基准电压输出端 (为PIR供电),10脚为复位端 (低电平有效),11脚为正相输入端1,12脚为反相输入端1,13脚为输出端1,14脚为正相输入端2,15脚为反相输入端2,16脚为输出端2。调整R7的阻值,可延时振荡器的工作频率,从而改变输出定时时间的长短。调整R9的阻值,可以改变热释电红外传感器的检测灵敏度。元器件选择R1选用2W金属膜电阻器;R2~R6、R8、R10~R12选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R7和R9均选用小型有机实心可变电阻器。C1选用耐压值为630V的涤纶电容器或CBB电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3、厂C4、C7、C1O和C12均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5和C6均选用高频瓷介电容器;C8、C9和C11均选用独石电容器或涤纶电容器。VD1~VD5均选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。VS1和VS2均选用1W、12V的硅稳压二极管;鸭VS3选用1/12W;9V的硅稳压二极管。V选用S8050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。PIR选用SD622或P228型热释电红外传感器,使用时应配用菲涅尔透镜。K选用12V直流继电器。S1选用触头电流为1OA的单极电源开关;S2选用单极三位(单刀三掷)拨动开关。HA选用自带音源的高响度报警扬声器。
