请教下is62lv256al这个芯片
1703|14
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-4 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个是sram芯片吗想用51对他进行存取数据
是否想24c02那样 需要模拟iic?
#i nclude<reg52.h>
#i nclude <ABSACC.h>//包含片外存储空间绝对地址访问函数:XBYTE[]
sbit oe=P2^7;//片外RAM芯片片选和地址锁存器74HC573使能
unsigned char code ramdata[100]= //定义100个数据
     0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
        10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
        20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
        30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
        40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
        50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
        60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
        70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
        80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
        90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
//延时ms函数:
void Delayms(unsigned int t)
          unsigned int i,j;
          for(i=t;i>0;i--)
                   for(j=120;j>0;j--);
//主函数:
int main(void)
         unsigned char i;
         oe=0;//使能RAM芯片片选和地址锁存器
         for(i=0;i<100;i++)
                     XBYTE[300+i]=ramdata;
//将100个数据写入片外RAM,起始地址为:300
         while(1)
                for(i=0;i<100;i++)
                       SendByte(XBYTE[300+i]);
                       Delayms(500);
          return 0;
资深技术 发表于 2019-4-4 20:13 | 显示全部楼层
这个芯片是并口读写,IIC不能用
xcvista 发表于 2019-4-5 19:28 | 显示全部楼层
这是并口 SRAM,不用模拟 I2C。如果你的芯片支持的话,你可以直接用硬件并口总线,加一颗 74HC573 做地址锁存器,做好片选译码。软件上这个芯片直接出现在 XRAM 范围内,直接访问就可以了。
airwill 发表于 2019-4-6 10:48 | 显示全部楼层
同意楼上,  这是并口 SRAM, 其实 51 的教材上都有 访问这类 SRAM 的电路和参考程序
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-8 11:11 | 显示全部楼层
这是并口 SRAM,不用模拟 I2C。如果你的芯片支持的话,你可以直接用硬件并口总线,加一颗 74HC573 做地址锁 ...
您好,我的板是挂了74hc573 请问您有访问sram的参考程序吗,因为之前从来没写过这类。所以不清楚如何储存 和读取数据。有的话可以发一下给我吗。
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-8 11:23 | 显示全部楼层
同意楼上,  这是并口 SRAM, 其实 51 的教材上都有 访问这类 SRAM 的电路和参考程序 ...
您好,请问您这边有参考程序可以发给我看下吗。
airwill 发表于 2019-4-8 11:44 | 显示全部楼层
C51 设置变量为 XDATA 区域.  读写这个变量就行了
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-8 11:47 | 显示全部楼层
你的意思是keil设置了xdata 区域,定义的变量就是默认储存到sram吗
airwill 发表于 2019-4-8 11:55 | 显示全部楼层
是的,  只是地址要设置一下. 可以在工程选项里设置合适的地址区域
xcvista 发表于 2019-4-8 20:56 | 显示全部楼层
您好,我的板是挂了74hc573 请问您有访问sram的参考程序吗,因为之前从来没写过这类。所以不清楚如何储存 ...
这部分内存是直接出现在你的 XDATA 内存范围内的,至于是在哪里这就要看你的电路接线了。这种内存没有参考代码,你只要设置好这部分内存的地址,就可以当作片内 XDATA 那样直接使用了。
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-9 10:17 | 显示全部楼层
这部分内存是直接出现在你的 XDATA 内存范围内的,至于是在哪里这就要看你的电路接线了。这种内存没有参 ...
好的  知道了谢谢。麻烦再问下软件上是否需要对74hc573这个芯片再做配置呢?
 楼主| yzcook 发表于 2019-4-9 11:04 | 显示全部楼层
您好 我在上面贴了一份简单的测试代码。
可以麻烦您帮我看下是否正确的对片外sram
做了数据存取吗。
airwill 发表于 2019-4-9 11:41 | 显示全部楼层
可以写 XDATA.
别忘了连接 ALE 信号哦
xcvista 发表于 2019-4-9 16:00 | 显示全部楼层
好的  知道了谢谢。麻烦再问下软件上是否需要对74hc573这个芯片再做配置呢? ...
也不需要,只要接线正确就可以了。
xcvista 发表于 2019-4-9 16:04 | 显示全部楼层
另外,我不建议你用 XBYTE。最理想的方式是直接申明变量放在 XDATA 里面。
