[应用相关] 关于SD卡频繁读写防止死机机制
2271|6
 楼主| leshak 发表于 2019-4-4 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32RGT6 SDIO方式读写TF卡,产品已有。产品要支持48小时采样,数据存在TF卡中,1小时会在TF卡生成2M的文本。TF卡的初始化参考的是正点原子例程
程序对TF卡读写频率比较高,目前产品以48小时一个周期,测试了20周期不会死机。但是21周期的时候程序死在TF卡上了。TF卡用的CLASS4
各位大侠,有没有什么方法能预防这样的不可预估的死机吗?
给个大致方向也可以,谢谢了。
airwill 发表于 2019-4-6 09:47 | 显示全部楼层
TF 卡不会只允许 20 次的. 我想你的代码可能引起的访问冲突了
除了借用仿真器捕捉错误现成分析, 你还可以考虑先降低访问频率测试, 寻找问题特征来分析
 楼主| leshak 发表于 2019-4-8 17:05 | 显示全部楼层
这玩意儿真不好搞,死机出现在980小时,目前也不可能修改一次代码跑980小时观察效果。只能先考虑程序当在TF卡系统写函数时候,系统进行复位来保存数据。
难搞的
ayb_ice 发表于 2019-4-8 17:10 | 显示全部楼层
会不是代码有故意的BUG呢
磨砂 发表于 2019-5-5 12:56 | 显示全部楼层
每次都是第21次死机吗
晓伍 发表于 2019-5-5 13:00 | 显示全部楼层
固定的21 那就是程序问题了吧
八层楼 发表于 2019-5-5 13:11 | 显示全部楼层
是否是用的指针有问题
