大家帮帮忙!为什么AD623的输出与理想情况相差那么大呢?
2711|4
 楼主| shanze 发表于 2008-10-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在AD623的双极性连接图,本人设置:Vs=5V,REF接地,RG开路,放大倍数为一倍。<br />本人电路中,Vin+=5.04V,Vin-=2.526V,但是结果输出却只有Vout=1.896V,而不是理想的2.514V,这是什么原因呢?希望各位高人帮帮忙,谢谢了!<br /><br />
hpzax 发表于 2008-10-7 10:12 | 显示全部楼层
1电源VCC过低。2要用双电源才线型。。。。
442490720 发表于 2010-6-24 08:19 | 显示全部楼层
看看AD623手册的图22,AD623说得清清楚楚单双电源都可以的
zhaoyu2005 发表于 2010-6-24 09:34 | 显示全部楼层
输入超限了,就是VIN+,关于这点请看datasheet里 INPUT DIFFERENTIAL AND COMMAND-MODE RANGE VS. SUPPLY AND GAIN (我的datasheet 版本是 REV. C,从alldatasheet网站上下的,可能不够新,但是应该能用);
这里有两个公式,楼主自己计算下,建议以后仔细看datasheet,像这种仪用运放,一般是处理小信号的,你的不但是大信号,共模电压也太高了点,你这个电路如果输入电压均减小1.25V,输出电压应该是正常的
zjw5000 发表于 2010-12-4 01:55 | 显示全部楼层
ls,说的很对,试验也发现这个问题
