[DCDC] TI电源芯片_TPS54260,24V转±15V,烧芯片,不启动
3159|6
 楼主| M_sky300 发表于 2019-4-4 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用24V做一个±15V供运放,选择TI的TPS54260DGQR,先画一块小板来验证,±15V都画到一个板上,调试的时候出现过以下状况:
01--出现过,只有+15V输出正常,-15V无输出。
02--出现过,-15V开始无输出电流2mA,直流电源一直供电,大约2min,电流就非常大,类似短路,芯片就烧掉。
03--分别调好两路了,将两个合起来,就电流大,少芯片
04--分别调好两路,正常,放几分钟,重新上电,发现又是电流大,烧芯片。
05--崩溃。。。求解。。。。
戈卫东 发表于 2019-4-5 07:37 | 显示全部楼层
买了假货?
yuanxiyun 发表于 2019-4-5 07:46 | 显示全部楼层
在检测下硬件电路吧!
 楼主| M_sky300 发表于 2019-4-6 12:03 | 显示全部楼层
哈哈,找到问题点了,好开心
戈卫东 发表于 2019-4-6 15:29 | 显示全部楼层
哈哈,找到问题点了,好开心
什么问题?说说?
 楼主| M_sky300 发表于 2019-4-9 15:54 | 显示全部楼层
什么问题?说说?
-15V公模电感IC的一端要接地,要不然IC的GND和GND之间就相当于串了一个电感。
戈卫东 发表于 2019-4-9 16:12 | 显示全部楼层
你的共模电感用法可能不对。你把其中一条线短路了就相当于两条线都是直接连的,还不如直接用个普通电感在+15和-15,或者干脆不要电感。
可能理想的解决方案是用一个三条线的共模电感,不过可能难以采购。
