居然买到了10欧的保险丝
3201|18
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-21 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个保险丝,用上结果发现不保险,测量一下保险,导通,测测电阻,居然10欧,也太他妈的奸商了,这也敢生产?
gaohq 发表于 2011-9-21 13:33 | 显示全部楼层
怎么不保险的?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-21 15:12 | 显示全部楼层
超过额定电流也烧不断
lonman8802 发表于 2011-9-21 16:15 | 显示全部楼层
我用到一些保险丝,超过标成电流百分之50后才能彻底烧断,有的保险丝没烧断,管脚烧断了。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-21 16:22 | 显示全部楼层
我刚做了个测试,串进去个电流可以达到300毫安的二极管,保险只有200毫安,结果,保险没断,二极管坏了。你说恶心不?还是上一次买的,保险电阻也就0.x欧。我以为这次要烧断,没想到啊
结论:
国产保险不可信,那个标称值兼职就是修他先人哩。
国人不可信。怪不得有能力移民的都移民,我们的保险不保险啊!
lonman8802 发表于 2011-9-21 16:26 | 显示全部楼层
这也是没办法的,什么样的环境什么样的老板。谁叫这是共产党的天下! 人家也要生活啊。 如果咱们是马英九领导或许会很好!
宋业科 发表于 2011-9-22 04:46 | 显示全部楼层
保险丝本来就这样的。
ccmc 发表于 2011-9-22 08:20 | 显示全部楼层
LZ不要老怪人,请问你买的是快断还是慢断...
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-22 08:55 | 显示全部楼层
保险丝还有快慢熔之分,学习了。可是不管快慢,一个保险的电阻总不至于那么大吧?那纯粹是乱弄(是我错了,看来我必须正确认识保险丝了,保险丝之后必须加稳压环节)
福州观沧海 发表于 2011-9-22 10:36 | 显示全部楼层
LZ测保险丝阻值是在常温且未上电时候侧的吧,可能保险丝通过工作电流后,等效阻值会减小说不定
cd4066 发表于 2011-9-22 13:18 | 显示全部楼层
保险丝他是发热体,从开始发热到达熔点是有很长时间的
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-22 13:22 | 显示全部楼层
保险丝还真有那么大的电阻,我买了好几个,一个号称国外的也一样,但是有的个别的电阻是非常小的。我被保险丝弄晕了
xiaotann 发表于 2011-9-22 13:25 | 显示全部楼层
测量一下保
ccmc 发表于 2011-9-22 15:18 | 显示全部楼层
LZ完全了解保险丝以后,才去批判吧。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-22 15:56 | 显示全部楼层
看来是我的错,保险丝就是这样的。我本来是想用保险丝来防反接的,并且我的后级电路是没有稳压环节的,所以对保险丝就提了过高的要求,看来我的防反接方案彻底失败了。
ssunyy 发表于 2011-9-22 16:02 | 显示全部楼层
阻值越大,发热量越大。。。
lonman8802 发表于 2011-9-22 16:03 | 显示全部楼层
LZ什么养的保险丝差,  应该像我用的呢样, 保险丝没烧断, 管脚烧断了!:D   当然电流才刚接近最大电流。   其实你应该买这样的保险丝。:D
chunyang 发表于 2011-9-22 21:57 | 显示全部楼层
保险丝中的伪劣产品确实很多,普通零售市场上的多数都不合格。
wpptc 发表于 2011-9-22 22:41 | 显示全部楼层
1# wzf3151
自恢复式保险丝吗? 如果是就正常,因为你电流小
一般一次性电流保险丝没有这么大内阻的
另外电流保险丝是起过流保护的,过流保护器件怕过压,过压保护器件怕过流
防止错接可以用泰科的polyzen器件,具体可以联系allen MSN:WPPTC@126.COM
QQ:834149946
