[应用相关] 需要连接外界的上拉电阻吗?
981|9
 楼主| feiqi1 发表于 2019-4-5 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
androidbus 发表于 2019-4-5 10:36 | 显示全部楼层
使用内部的上拉电阻就可以。。
litengg 发表于 2019-4-5 10:39 | 显示全部楼层
内部上拉,是弱上拉,由C2000的GPIO的结构可知,它是接在引脚上的。所以必须要外部上拉
qiangweii 发表于 2019-4-5 10:39 | 显示全部楼层
IIC总线通讯的器件  是没有自己的上拉的
shashaa 发表于 2019-4-5 10:42 | 显示全部楼层
嗯,都需要外面电阻上拉。。。
xia00 发表于 2019-4-5 10:43 | 显示全部楼层
IIC要求的上拉是不能这么弱的,所以需要外部上拉嘀
hfdy01 发表于 2019-4-5 10:46 | 显示全部楼层
建议去再个I2C规范看看,I2C的上拉电阻大小是有限制的!
CallReceiver 发表于 2019-4-5 10:46 | 显示全部楼层
通过10K的电路增强驱动能力。
boy1990 发表于 2019-4-5 10:49 | 显示全部楼层
上拉电阻一般都是靠近iic的接口。
IIC的IO需要上拉电阻。
sourceInsight 发表于 2019-4-5 10:50 | 显示全部楼层
连接两个10K的电阻,这样才能使得IO驱动成功。
