怎么做加密位
2184|9
guoyt|  楼主 | 2011-9-21 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
guoyt|  楼主 | 2011-9-21 14:12 | 只看该作者
PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
yufe| | 2011-9-21 14:15 | 只看该作者
加密可以在PSoC Designer中做
yufe| | 2011-9-21 14:16 | 只看该作者
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
langgq| | 2011-9-21 14:26 | 只看该作者
CY7C63813 datasheet 有讲
guoyt|  楼主 | 2011-9-21 14:28 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
guoyt|  楼主 | 2011-9-21 14:34 | 只看该作者
cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
yufe| | 2011-9-21 14:37 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
guoyt 发表于 2011-9-21 14:28
是的,自己修改这个文件。
zhuww| | 2011-9-21 17:18 | 只看该作者
sleep time 在psoc designer 中你的工程中global resoure 中改
guoyt|  楼主 | 2011-9-21 17:22 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
