分辨率 到 100pa 左右 的 压力传感器?
2584|1
 楼主| 绿色的瓶盖 发表于 2011-9-21 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请问 有无 分辨率到 100pa 左右 的压力传感器?或者 有什么方法 能实现 压差200pa 可测?
备注:最大压力 0.3Mpa 左右。
tudou2048 发表于 2011-9-21 18:51 | 显示全部楼层
几乎随便买个差压变送器都可以,如果考虑稳定可以买个横河川仪的产品。
例如:EJA110差压变送器(其中量程细分几个档),参考价格4000左右含税。
    :EJA430压力变送器
