STM32 的USART1调试遇到问题,刚入门,求指点迷津
2559|3
zhaoxingchen|  楼主 | 2011-9-21 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我修改ALIENTEK_MiniSTM32_REVB0开发板的USART程序,把很多程序整理到main文件中,基本没改变,只是移个位置,结果可以发送数据,但不能接收,PC发送时,板子就死机了,仿真试了,卡在startup_stm32f10x_md文件中。我把程序放到开发板送的工程中去运行,没问题,说明程序是没问题的。可能是MDK设置问题?比较看了半天,没啥不一样的。中断进不去??? 求指教。。。
desomond| | 2011-9-21 21:52 | 只看该作者
有可能是你的板上有虚焊的地方
zhaoxingchen|  楼主 | 2011-9-21 21:58 | 只看该作者
谢谢你的回答,最后想想,还是进不去中断,仔细检查,在stm32f10x_it.c中发现void USART1_IRQHandler(void)写成void UART1_IRQHandler(void),编译也查不出错,这样的问题不好找啊,呵呵,有收获,最起码程序和MDK看了数遍
zhaoxingchen|  楼主 | 2011-9-21 21:59 | 只看该作者
