谁能帮我看看这个电路什么地方有问题
2645|7
 楼主| mengguan235 发表于 2011-9-21 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个光耦隔离输出的电路   光耦的34脚为什么不到通呢    发光管不亮
coody 发表于 2011-9-21 18:30 | 显示全部楼层
因为光耦输入端已经烧了
ayb_ice 发表于 2011-9-21 18:37 | 显示全部楼层
输入端串电阻限制电流,输出端接上拉电阻
lyjian 发表于 2011-9-21 21:48 | 显示全部楼层
不要隔离,整个光藕干嘛?
钱多的话捐灾区去。
as929015918 发表于 2011-9-21 22:20 | 显示全部楼层
烧了,串个电阻!
tianm 发表于 2011-9-22 01:02 | 显示全部楼层
其实LZ也发现这电路有问题了
chunyang 发表于 2011-9-22 02:06 | 显示全部楼层
检查连线是否正确,器件是否正常,另外,隔离是不能这么用的,光耦两侧不能有任何电气连接,否则就不能叫隔离了。
joyme 发表于 2011-9-22 08:59 | 显示全部楼层
不加限流电阻,直接5V接在输入端,发光管hold不住呀,两边共地了还要光耦干嘛,三极管就好了
