Multisim2001的DOS下**
4983|10
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-14 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multisim2001的ReleaseCode<br /><br />网上下载的http://www.elecfans.com/soft/58/65/2007/200708291343.html<br />它的注册机是和程序在一起的,我的xp系统,<br />SERIAL&nbsp;NUMBER:PP-0411-48015-7464-32084<br />SIGNATURE&nbsp;NUMBER:13688-50000<br /><br />输入之后,dos下的破解程序界面一闪而过,根本来不及看清Request&nbsp;Code,上面网上的破解方法貌似也不好用,请问用这个版本的破解码?<br />有以上两个数字和我一样的么?求对应的ReleaseCode<br /><br />十分感谢!<br /><br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2008-10-14 19:40 | 显示全部楼层
这里有一个方法
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />最近很多网友Multisim2001安装好之后,对**时间限制的问题比较困惑,也就是如何获得长期使用的注册码</td></TR><TR><td class=ubb><br />为了解决这个注册机使用上的不便,为了众位兄弟的利益,特作做了这个网页教程,具体如下:</td></TR><TR><td class=ubb>这个说明适合对于DOS不是很精通的初学者,DOS高手就不用看了。</td></TR><TR><td class=ubb> </td></TR><TR><td class=ubb><br />下面以WIN2000操作系统为例说明如何获得注册码,在Multisim2001安装好后:</td></TR><TR><td class=ubb><br />第一步:在硬盘上建立一个叫333的目录,比如在D:下建立一个叫333的目录</td></TR><TR><td class=ubb><br />第二步:把Multisim2001目录中的一个叫Crack的目录中的所有文件都复制到这个333目录中</td></TR><TR><td class=ubb><br />第三步:复制好之后进入这个复制在333中的Crack目录,把其中的KEYGEN.EXE改名为reg.exe</td></TR><TR><td class=ubb><br />第四步:选WINDOS“开始按钮”中的“运行...”,在运行中输入命令:command&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样就进入了DOS方式</td></TR><TR><td class=ubb>如果是98或者其他操作系统直接进MS-DOS就可以了。</td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="file:///F:/资料集/Multisim2001教程及软件/Multisim2001/Multisim2001/Crack裣嫆程嶏/破裣程嶏疄使用撹毕/0.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br />第五步:在DOS下,用CD命令进入D:333&nbsp;目录下,&nbsp;<font color=#000000>否则DOS找不到reg.exe这个文件</font></td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="file:///F:/资料集/Multisim2001教程及软件/Multisim2001/Multisim2001/Crack裣嫆程嶏/破裣程嶏疄使用撹毕/1.jpg"></td></TR><TR><td class=ubb><br />第六步:当DOS提示符处于D:333之后输入命令:&nbsp;<font color=#008040>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td></TR><TR><td class=ubb><font color=#FF0000>reg&gt&gt1.txt</font>&nbsp;<br /><font color=#008040>之后回车</font><br /><font color=#008040>回车后输入软件给你的SERIAL&nbsp;NUMBER,比如:PP-0411-48015-7464-32084</font><br /><font color=#008040>输入完成后回车,再输入软件给你的SIGNATURE&nbsp;NUMBER,比如:94405-14690</font><br /><font color=#008040>再回车就完成了!</font><br /><font color=#008040>在这个目录中会生成一个叫1.TXT的文件,注册码就在里面了!</font></td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="file:///F:/资料集/Multisim2001教程及软件/Multisim2001/Multisim2001/Crack裣嫆程嶏/破裣程嶏疄使用撹毕/2.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br />操作结束之后,回到WINDOWS下,打开333的目录就会看到这个自动产生的叫1.TXT的文件,双击打开它就可</td></TR><TR><td class=ubb><br />以看到:</td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="file:///F:/资料集/Multisim2001教程及软件/Multisim2001/Multisim2001/Crack裣嫆程嶏/破裣程嶏疄使用撹毕/3.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br />这个<font color=#008040>Request&nbsp;Code&nbsp;is&nbsp;:&nbsp;</font><font color=#FF0000>012294364450</font></td></TR><TR><td class=ubb><br />它就是注册机结合你的系统算出来的注册码了!需要注意的是,每台机器的都不一样。到此解密全部完成,你可以无限期无限制的使用Multisim2001了!</td></TR></table><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />它自带的注册机有点小问题,需要一点技巧来解决.<br />注册机有点问题:显示的号码一闪而过,来不及看清楚,解决方法进入msdos窗口,<br />把结果存成文本文件,然后打开就可以看到正确的注册号了.<br />直接在MS-DOS下就可以了。<br />&nbsp;<br />假如注册机文件名为reg.exe或者reg.com,请在MSDOS窗口下输入<br />reg&gt&gt1.txt&nbsp;注册后你会在reg.exe所在的路径下看到1.txt(文件名<br />称自己定),打开它就可以了。<br /><br />&nbsp;<br /><font color=#FF0000>要是DOS界面一闪而过,不能键入序列号,可下载这个东东来搞掂</font><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.download3k.com/DownloadLink1-DOSBox.html" target=_blank>http://www.download3k.com/DownloadLink1-DOSBox.html</a><br />&nbsp;<br /><font color=#008040>XP下运行DOS的东西<br />运行后,输入&nbsp;mount&nbsp;c:&nbsp;x:xxxx<br />x:xxxx是你打算拿来虚拟DOS&nbsp;C盘的目录<br />比如D:DOS<br />mount&nbsp;c:&nbsp;d:dos<br />这样dosbox里的c:就是你D盘的d:dos<br />就可以运行了</font>
tyw 发表于 2008-10-14 22:34 | 显示全部楼层
现在的小朋友已经不大会玩dos命令了,俺来解释一下
<br /><font color=#008040>1.&nbsp;</font>第1~3步都是在windows环境下完成的<br /><br /><font color=#008040>2.</font>&nbsp;第5步出现c:&gtxxx....xxx&gt时,键入&quot;d:&quot;&nbsp;,&nbsp;按回车键,(那二个&quot;&nbsp;&quot;不要打进去哦,这样就能在dos下进入d盘了.这里假定上面1~3步中&quot;333&quot;文件夹是在d盘中创建的)<br /><br /><font color=#008040>3.</font>&nbsp;当出现d:&gt时,键入&quot;cd&nbsp;333&quot;&nbsp;,&nbsp;按回车键,(注意,cd是进入目录的命令,cd与333之间有个空格.&nbsp;别忘了按回车键,否则dos系统就会一直等泥下命令哦)<br /><br /><font color=#008040>4.&nbsp;</font>当出现d:&gt333&gt时,键入&quot;reg&gt&gt1.txt&quot;,按回车键.&nbsp;(&quot;&gt&gt&quot;是输出改向的命令,格式为:命令>输出文件名或设备文件名或命令>>输出文件名或设备文件名.输出改向是指把通常在标准输出设备(显示器)上输出的内容改为输出到某一指定的设备或磁盘文件。这里也不用管那么多了,依样键入就是了.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.txt是任意起的文本文件名,reg是注册机文件名.别忘了按回车键<br /><br /><font color=#008040>5.&nbsp;</font>回车后输入软件给你的SERIAL&nbsp;NUMBER,比如:PP-0411-48015-7464-32084<br />输入完成后回车,再输入软件给你的SIGNATURE&nbsp;NUMBER,比如:94405-14690<br />再回车就完成了!<br />在这个333目录中会生成一个叫1.TXT的文件,注册码就在里面了!<br />&nbsp;<br /><font color=#008040>Win&nbsp;98&nbsp;与dos能较好的兼容,到了Win&nbsp;XP就不大相容了.</font><br /><font color=#FF0000>要是DOS界面一闪而过,不能键入序列号,可下载这个东东来搞掂</font><br /><br /><a href="http://www.download3k.com/DownloadLink1-DOSBox.html" target=_blank>http://www.download3k.com/DownloadLink1-DOSBox.html</a><br /><br /><font color=#008040>XP下运行DOS的东西<br />运行后,输入&nbsp;mount&nbsp;c:&nbsp;x:xxxx<br />x:xxxx是你打算拿来虚拟DOS&nbsp;C盘的目录<br />比如D:DOS<br />mount&nbsp;c:&nbsp;d:dos<br />这样dosbox里的c:就是你D盘的d:dos<br />就可以运行了</font><br /><br /><br /><B><font color=#FF0000>常用DOS命令的使用及常见错误分析</font></B><br /><br /><a href="http://bbs.njnews.cn/archiver/?tid-32932.html" target=_blank>http://bbs.njnews.cn/archiver/?tid-32932.html</a><br /><br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://bbs.njnews.cn/archiver/?tid-32932.html"></iframe><br />
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-14 23:00 | 显示全部楼层
到了D:333&gtreg&gt&gt1.txt之后,我回车,然后屏幕自动出来了D:333,再输入序列马,就会出现下图的错误提示了<br />
tyw 发表于 2008-10-14 23:15 | 显示全部楼层
用"dosbox"吧
1.&nbsp;在Z:&gt盘符下,键入&quot;mount&nbsp;c:d:333&quot;&nbsp;,&nbsp;回车,(这时你已处在一个虚拟的dos环境里了,&nbsp;Z:&gt=d:333&gt.)<br />2.&nbsp;在Z:&gt盘符下,再键入&nbsp;reg&gt&gt1.txt&nbsp;,&nbsp;回车<br />3.&nbsp;在Z:&gt盘符下,再照以前办法做下去<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071129232956402.gif">
computer00 发表于 2008-10-15 00:08 | 显示全部楼层
晕……直接输入reg,回车就行了,让号码显示在屏幕上。
tyw 发表于 2008-10-15 00:20 | 显示全部楼层
看4楼的提示!
computer00 发表于 2008-10-15 00:48 | 显示全部楼层
晕……这么简单都搞不定呀,看我的结果:
tyw 发表于 2008-10-15 07:14 | 显示全部楼层
试了一下,确实如00所述,晕
<br />但上面方法也并不是无中生有,那是好几年前急着要用,多方求援才找到的.<br />有可能是Win&nbsp;XP的版本关系,早期的XP进dos,那个1.txt确实是一晃而过.用了dosbox才解决的.莫非XP修正了这个bug.<br />再晕.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113073331768.gif">
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-10-15 09:13 | 显示全部楼层
晕倒
汗,犯了超低级错误。目录没进入,就。。。。<br />
tyw 发表于 2008-10-15 10:15 | 显示全部楼层
哇咔咔,晕
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007113013957946.gif">
