psoc designer问题
2548|8
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:29 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:35 | 显示全部楼层
llia 发表于 2011-9-21 18:38 | 显示全部楼层
改了之后重新generate project了吗
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:39 | 显示全部楼层
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
wangpe 发表于 2011-9-21 18:41 | 显示全部楼层
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
langgq 发表于 2011-9-21 18:43 | 显示全部楼层
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:44 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢
 楼主| yufe 发表于 2011-9-21 18:46 | 显示全部楼层
结贴了
