AD转换就会偶尔出现结果为0
2502|15
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
宋倩2010 发表于 2011-9-21 19:06 | 显示全部楼层
示波器观察实际多少?
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 20:28 | 显示全部楼层
示波器观察实际为5V
chenho 发表于 2011-9-21 20:33 | 显示全部楼层
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 21:19 | 显示全部楼层
那我该?
chenho 发表于 2011-9-21 21:27 | 显示全部楼层
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 21:34 | 显示全部楼层
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
冰清玉洁 发表于 2011-9-21 21:40 | 显示全部楼层
什么通信?UART?
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 21:43 | 显示全部楼层
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
gongche 发表于 2011-9-21 21:47 | 显示全部楼层
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
huwr 发表于 2011-9-21 21:52 | 显示全部楼层
在ADC终端里把ADON位置0
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 21:57 | 显示全部楼层
把把GO/DONE位和EADC置0了不幸?
gongche 发表于 2011-9-21 22:00 | 显示全部楼层
显然,你试试
 楼主| tian111 发表于 2011-9-21 22:03 | 显示全部楼层
晕,好吧,我试试,先结贴了
WENHX 发表于 2011-9-22 09:26 | 显示全部楼层
我用也发现有这问题
 楼主| tian111 发表于 2011-9-22 17:56 | 显示全部楼层
我用也发现有这问题
你怎么解决的?
