[LED照明] LS型免焊LED插座
2402|3
 楼主| bairan168 发表于 2011-9-21 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 LS型插座符合UL-1977规范,该设计利用绝缘置换技术,从而可以将24 AWG电线快速、方便地接到插座的端子上。插座内一体化不锈钢弹簧保证作用在LED上的正交力均匀、充足,从而实现最佳热性能。
  此外,该款产品通过利用一个定位器(一个塑料框架,在安装插座之前,首先将其放在散热片上,将LED正确定位到位),使散热器上的丽讯LED定位简化。定位之后,仅需3颗市场上销售的#4或M3螺丝钉,即可将插座迅速固定到散热片上。
  该款设计在无透镜应用中可使光效最大化,LS型插座保证LED发射的98%的光不受阻碍。无论是否提供选配的光学元件卡扣功能,该款产品可用来安装第二个光学装置,为灯具设计人员也提供了灵活性。为了实现光学灵活性,LEDIL OY在光束各个角度都配备Venla系列反光片,也为插座提供了简易的卡扣装置。
chenjunt 发表于 2011-9-22 20:02 | 显示全部楼层
好精致的东东啊
davines 发表于 2011-9-23 22:45 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2011-9-28 11:57 | 显示全部楼层
很不错的东东
