想要一个带调制正弦波的直流电源,怎么做?
4411|22
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;搞一个直流稳压电源,再搞一个信号发生器通过电容耦合到电源线行不?&nbsp;如果稳压电源本身的响应速度比较快而信号的频率比较低会不会叠加不上去?<br />&nbsp;
PowerAnts 发表于 2008-10-15 13:23 | 显示全部楼层
叠加到基准源上即可
或是PWM控制器的电压反馈端
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 13:57 | 显示全部楼层
这个不现实吧,我是用这个做测试,不是生产设备
&nbsp;买现成的电源和信号发生器,不知能否实现不?
PowerAnts 发表于 2008-10-15 14:05 | 显示全部楼层
应该可以的
你找到电压反馈端,把交流信号通过一个电阻、电容并上去就行了,注意控制幅度
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 14:10 | 显示全部楼层
不过那个测试规范上好像说的是现成的电源和发生器
这是测试图
这是测试设备清单
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 14:13 | 显示全部楼层
哦,好像有支持这个耦合的电源
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 14:35 | 显示全部楼层
不过这样的电源太难找了,国内好像买不到?
&nbsp;自己找反馈电阻耦合的话如果频率太高了可能电源也不一定能反应过来?
gxs64 发表于 2008-10-15 15:22 | 显示全部楼层
re
用三极管耦合正弦波
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 15:26 | 显示全部楼层
ls 是说用三极管将交流信号与电源隔离开?
&nbsp;好像可行,研究一下,呵呵~
gxs64 发表于 2008-10-15 15:29 | 显示全部楼层
re
你的意思是否是V+p=10v,V-p=5v?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-15 15:35 | 显示全部楼层
比如直流电源电压是24V,想在正极叠加一个10Vp-p的正弦波信
&nbsp;
gxs64 发表于 2008-10-15 15:39 | 显示全部楼层
re
msn:gxs64@hotmail.com
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-19 16:58 | 显示全部楼层
按照gxs64给的原理图做了一个有点问题啊
叠加1KHZ时的输出波形(直流耦合):
不加叠加的输出波形
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-19 16:59 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-19 17:00 | 显示全部楼层
1KHz 输出(OUT)和 A点波形
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-19 17:01 | 显示全部楼层
1KHz out和B 点波形
100K OUT 和A
100K OUT 和B
