这个程序为什么出错了
2039|5
 楼主| pengf 发表于 2011-9-21 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                           EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//
这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                           EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//
置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:
Case 2:
Default:break
supernan 发表于 2011-9-21 21:41 | 显示全部楼层
先把程序对齐再说吧
栩栩如生 发表于 2011-9-21 21:51 | 显示全部楼层
优化掉了!
 楼主| pengf 发表于 2011-9-21 21:55 | 显示全部楼层
什么意思?
renyaq 发表于 2011-9-21 21:56 | 显示全部楼层
Switch括号中不能为一个不变的数
 楼主| pengf 发表于 2011-9-21 21:59 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
