LM317发烫
4980|18
 楼主| limkobe 发表于 2011-9-21 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317工作一会儿芯片发烫很厉害怎么回事
输入20V输出9.58V
anzil 发表于 2011-9-21 22:11 | 显示全部楼层
输出电压过低
lyjian 发表于 2011-9-21 22:18 | 显示全部楼层
把你的输入电压输出电压输出电流告诉别人,不要只会叫发烫,多告诉点细节更容易让别人知道你的问题所在。
如果你的输入输出压差很大而电流也不小,那发烫很正常。
maychang 发表于 2011-9-21 22:52 | 显示全部楼层
楼主修改了原帖,可电流多大仍然不说。赛刘胡兰哪。
yhf311 发表于 2011-9-21 22:54 | 显示全部楼层
LM317消耗的功耗也可以用P=(Uin-Uout)*Iout,一般发烫厉害,就是该值比较大了,至于为啥可以用这个公式,楼主需要复习模电中有关串联稳压电压的相关知识了
lymum 发表于 2011-9-22 09:36 | 显示全部楼层
负载几何?
czdo 发表于 2011-12-12 19:25 | 显示全部楼层
电压调整管会吧你vin -vot的压差消耗在管子上变成热量。所以发热很正常!!!
czdo 发表于 2011-12-12 19:26 | 显示全部楼层
补充一下,如果管子过热,考虑加散热片!!!或者你的考虑用个管子在这个是否合适??、
token 发表于 2011-12-12 19:28 | 显示全部楼层
呵呵
hongchengway 发表于 2011-12-13 08:51 | 显示全部楼层
是不是偏置取得不对啊
xygyszb 发表于 2011-12-13 12:24 | 显示全部楼层
20V转10V。发烫是正常的吧。
xygyszb 发表于 2011-12-13 12:25 | 显示全部楼层
LM317是线性稳压电源,所以建议添加散热片,或者在前面加功率电阻,将热量转移到功率电阻上去。
再者换一个DC-DC
xmar 发表于 2011-12-13 16:33 | 显示全部楼层
前面加功率电阻不可取,如此稳压性能大打折扣。20V转10V如果电流超过100mA就改用DC-DC
ssy250 发表于 2011-12-14 08:48 | 显示全部楼层
前面加电阻和电容~~~~要不然管子不保~~
li4550 发表于 2011-12-14 21:36 | 显示全部楼层
你输出要多大电流?
shajue 发表于 2011-12-14 21:38 | 显示全部楼层
由于压降太厉害,即使你后端只带一个51单片机工作,也会发烫。必须加散热片的。
fe07fe 发表于 2011-12-14 22:37 | 显示全部楼层
我的加了散热片!一点都不烫,太没意思,没一点成就感了。
li4550 发表于 2011-12-18 23:03 | 显示全部楼层
也要看输出须求。
也要看输出须求。
