电阻的基础知识{z}
18945|82
 楼主| bruin_2008 发表于 2008-6-19 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电阻的型号命名方法:<br /><br />国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)<br />第一部分:主称&nbsp;,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。<br />第二部分:材料&nbsp;,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-四轴飞行器实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。&nbsp;<br />第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频&nbsp;、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。<br />第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等<br /><br />例如:R&nbsp;T&nbsp;1&nbsp;1&nbsp;型普通碳膜电阻<br /><br />二、电阻器的分类<br /><br />1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。<br />2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。<br />3、实心电阻器:四轴飞行器合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。<br />4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。<br /><br />三、主要特性参数<br /><br />1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。&nbsp;<br />2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。<br />允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级&nbsp;<br />3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。&nbsp;&ltBR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500&ltBR&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100&nbsp;<br />4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。<br />5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。&nbsp;<br />6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。<br />7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。<br />8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。<br />9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。<br /><br />在电脑主板上,绝大部分是使用贴片电阻,在电源盒中,用贴片电阻就比较少了,一般用金属膜电阻、组绕电阻和水泥电阻。<br /><br />电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别<br />目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]<br />四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。<br />下面介绍掌握此方法的几个要点:<br />(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样**:<br />棕=1<br />红=2,<br />橙=3,<br />黄=4,<br />绿=5,<br />蓝=6,<br />紫=7,<br />灰=8,<br />白=9,<br />黑=0。<br />此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!<br />记准记牢第三环颜色所代表的&nbsp;阻值范围,这一点是关键。具体做法是:<br />金色:几点几&nbsp;Ω<br />黑色:几十几&nbsp;Ω<br />棕色:几百几&nbsp;Ω<br />红色:几点几&nbsp;kΩ<br />橙色:几十几&nbsp;kΩ<br />黄色:几百几&nbsp;kΩ<br />绿色:几点几&nbsp;MΩ<br />蓝色:几十几&nbsp;MΩ<br />从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙&quot;、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于**。&nbsp;<br />(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百&nbsp;kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。<br />(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。<br />下面举例说明:<br />例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ<br />的,按照黄、橙两色分别代表的数&quot;4&quot;和&quot;3&quot;代入,,则其读数为4.3kΩ。第环是金色表示误差为5%。<br />例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数&quot;1&quot;代入,读数为10&nbsp;kΩ。第四环是金色,其误差为5%。<br /><br /><br />大功率电阻<br /><br /><br /><br />金属膜电阻<br /><br /><br />线绕电阻,无感性电感电阻<br /><br /><br />水泥型绕线电阻<br /><br /><br />贴片电阻<br />
wb61850 发表于 2008-6-19 18:35 | 显示全部楼层
不错
wb61850 发表于 2008-6-19 18:41 | 显示全部楼层
这就是贴片电阻(图片)
wb61850 发表于 2008-6-19 18:45 | 显示全部楼层
贴片电阻属于无引脚类型
此类电阻的体积小、分布电感及分布电容小,缺点是功率小。
wb61850 发表于 2008-6-19 18:47 | 显示全部楼层
俺发的图片都是俺家的藏货哦(绝版的哦)
wb61850 发表于 2008-6-19 19:00 | 显示全部楼层
分流电阻
这种电阻主要用于测量大电流时的分流。此类电阻精度高,热稳定性好(是用温度系数很小的合金材料做的)但体积较大。
wb61850 发表于 2008-6-19 19:08 | 显示全部楼层
这是一个功率为10W的线绕电阻
这个有些年头了,嘿嘿<br />线绕电阻的稳定性好,功率大。但分布电容及分布电感较大,不适用于高频的场合。
wb61850 发表于 2008-6-19 20:18 | 显示全部楼层
有的同志可能觉得电阻无所谓,其实这里面学问可多
请大家说说电阻是什么?
sz_kd 发表于 2008-6-19 20:51 | 显示全部楼层
路过,学习
wb61850 发表于 2008-6-20 04:31 | 显示全部楼层
碳膜色环电阻
这是四分之一瓦的碳膜电阻器
wb61850 发表于 2008-6-20 06:16 | 显示全部楼层
金属膜电阻
这是二分之一瓦的金属膜电阻
wb61850 发表于 2008-6-20 06:29 | 显示全部楼层
这是古董级的碳质实心电阻,1955年出品
碳质实心电阻是用碳粉压制而成的电阻。由于稳定性差、精度低及噪声大现已很少使用。<br />没有历史就没有未来。电阻器的发展史是电子工业发展史的一个缩影。
wb61850 发表于 2008-6-20 06:43 | 显示全部楼层
取样电阻
这是一个电流取样电阻。乍一看还以为是一个电感器呢,嘿嘿。它是用温度系数很小的合金材料制作的。<br />显然这种电阻是不能应用于高频的场合的。因为在高频时它就是一个电感器了。哈哈.....<br />
craftor 发表于 2008-6-20 09:09 | 显示全部楼层
问一个低级的问题,电阻的色环从哪头数起?
51yao 发表于 2008-6-20 09:10 | 显示全部楼层
好帖
顶一下
wb61850 发表于 2008-6-20 17:56 | 显示全部楼层
14楼的问题问的好:俺有时还搞不清哩,嘿嘿
PowerAnts 发表于 2008-6-20 17:59 | 显示全部楼层
从非金、银的那头读起
金、银是表误差的,不代表具体的有效数值。
wb61850 发表于 2008-6-20 18:21 | 显示全部楼层
感谢PowerAnts大侠。俺谈一下五色环电阻从那头读吧
大家请看图片:<br />这是几个五色环的电阻,它们的阻值是相同的。<br />五色环电阻的最后一环是棕色,表示误差为正、负百分之一。<br />这几个电阻的阻值为750K欧。<br />从左至右依次为紫色环(表示数字7)、绿色环(表示数字5)、黑色环(表示数字0)、橙色环(表示倍乘数1000),最后一环是棕色环(表示误差为百分之一)。<br />那么应该从那头开始读呢?<br />俺通过观察发现:误差环(最后一环)和它相邻的环之间的间距较大;而其它环之间的间距较小。也就是说,可以通过环间距来判断那个环是表示误差的环。明确了误差环以后,就知道应该从那头读数了。
computer00 发表于 2008-6-20 18:35 | 显示全部楼层
有时可以两头都试试,看哪个结果合理~~~
wb61850 发表于 2008-6-20 18:40 | 显示全部楼层
00说的很好,得却如此,嘿嘿
必要的时候可以测量一下
