用MSP430进行欠压检测
4093|19
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-21 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用MSP430进行欠压检测
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-21 22:37 | 显示全部楼层
不用比较器
jiajs 发表于 2011-9-21 22:41 | 显示全部楼层
为什么
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-21 22:44 | 显示全部楼层
因为没有办法提高稳定的外部电源。
jiaxw 发表于 2011-9-21 22:46 | 显示全部楼层
你要做个什么东西?
tianm 发表于 2011-9-22 00:34 | 显示全部楼层
电压检测IC很便宜又方便
黑发尤物 发表于 2011-9-22 00:47 | 显示全部楼层
AD呗就是个
永远的不知 发表于 2011-9-22 14:39 | 显示全部楼层
使用AD采样,
选择内部的1.5V或2.5V作为参考电压;
输入通道选择VCC/2;
然后根据采样值来判断VCC是否欠压。
一览 发表于 2011-9-22 17:49 | 显示全部楼层
如果MCU带电源检测的,
应用中如果只是要查MCU的输入电源电压,
就可以使用SVS功能,定时查就可以了,改变门限:VLD
supply voltage supervisor
wyjie 发表于 2011-9-22 18:32 | 显示全部楼层
不知楼主咋样了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-22 18:34 | 显示全部楼层
你要做个什么东西?
我是制作一块仪表,需要对仪表的电源电池进行欠压检测
电压检测IC很便宜又方便
嗯,多谢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-22 18:35 | 显示全部楼层
使用AD采样,
输入通道选择VCC/2;
然后根据采样值来判断VCC是否欠压。
多谢版主亲自回复
zhanghqi 发表于 2011-9-22 18:45 | 显示全部楼层
这个应该很成熟的方案了已经有!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-22 18:46 | 显示全部楼层
如果MCU带电源检测的,
嗯,多谢,多谢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-9-22 18:47 | 显示全部楼层
再次感谢大家,结贴了
huazhigaoyuan 发表于 2013-2-23 13:50 | 显示全部楼层
使用AD采样,
输入通道选择VCC/2;
求助版主,我也想做交流电压欠压检测,请问,有什么方案呢?
cjhk 发表于 2013-2-23 18:05 | 显示全部楼层
通过采样比较   通过内部的基准电压比较来实现   就是这个思路
i1mcu 发表于 2013-2-23 20:53 | 显示全部楼层
不知道楼主用来干什么?
是准备自检?还是检测其他 ?
