[电源] 在CC2430上使终端设备依据特定的PAN ID入网一
2419|2
 楼主| keken 发表于 2011-9-22 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
引  言
ZigBee是一种崭新的,专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术,也是目前嵌入式应用的一个大热点。
近年来,ZigBee无线数据网络在我国应用越来越多。在很多地方取代了局域网。实际应用于楼宇监控系统、无线方式集中抄表以及矿山救援系统和家电控制等等。文中谈及在我国有较多客户使用的TI公司的产品CC2430。
1  问题的提出
在一片不大的区域内,有数个信道相同的协调器,但是PAN ID不同。当设置了终端的PAN ID后,终端只加入和其上存储的PAN ID相同的协调器。目前本无线组网项目使用的是TI公司的CC2430,其上的ZigBee协议栈为TI的Z-STACK 1.4.3-1.2.1。由于TI公司的策略是终端比较随机的加入其中的一个协调器,即使其上已经定义了特定的PAN ID。从少量的实验来看,CC2430作为终端优先加入PAN ID号比较小的协调器。用户一般无法让终端选择,并且终端扫描网络和请求入网的过程都没有给出源代码。这样便给这类实际应用带来不便。
2  问题分析
关于CC2430/2431网络的形成,可以参考《ZigBee技,术实践教程》一书。该书为北京航空航天大学出版社出版,高守玮和吴灿阳主编。
路由器和终端试图加入一个网络时,首先调用NLME_NetworkDiscoveryRequest()函数。该函数将进行网络扫描,其结果由函数ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB()返回。而发现网络存在后,将调用NLME_OrphanJoinRequest()函数试图加入网络。其结果由函数ZDO_JoinIndicationCB()返回。
遗憾的是,网络扫描和请求入网两个函数都没有源代码,造成无法修改的困境。客观地说,在TI公司的ZSTACK上修改某些参数常常是比较困难的。只好从提供了源代码的ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB()函数和ZDO_JoinIndicationCB()函数来想办法。检测ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB()的代码,发现其最终调用ZDO_FinishProcessingMgmtNwkDiscReq()函数。
而在该函数中,有对路由器的特殊处理。条件编译变量RTR_NWK代表有路由器功能的设备,虽然协调器可以兼做路由器,但执行这段代码的只可能是普通的路由器。
#if defined(RTR_NWK)
#endif
……中的代码检索返回的网络信息描述结构,查看有没有和存储的PAN ID相同的协调器。观察ZDObject.c文件中的ZDO_StartDevice()函数,当启动设备模式为“再继续”时,即startMode==MODE_RESUME,终端设备以孤点方式请求加入网络。再继续模式实际上是标识非协调器设备处于网络扫描完成,准备请求入网的状态。分析到此,可以想出办法了。首先定义一个检查是否有PAN ID相同的协调器的全局变量bool变量p_matching。初始化时设其为FALSE。
杜_U_ME 发表于 2011-9-27 16:57 | 显示全部楼层
zigbee有协议自身的缺陷 2.4G波段被wifi干扰是不是个问题
wuhany 发表于 2011-9-27 20:50 | 显示全部楼层
接下来呢?楼主吊胃口啊
