一个电平转换电路是否可用IC代换?
3453|10
 楼主| yangliren 发表于 2011-9-22 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下:输入端电源+5V,输出端电源+15V,求高手解答.
ar_dong 发表于 2011-9-22 15:38 | 显示全部楼层
没看到电感,估计是电荷泵
ghost1325 发表于 2011-9-22 17:23 | 显示全部楼层
二极管都没看到,也不是电荷泵
双路电源的话,如果5V电平转15V信号电平,用不着这么一大堆三极管吧?
2个三极管就搞定的事
chunyang 发表于 2011-9-22 22:03 | 显示全部楼层
5-15V的电平转换可以用光耦或者运放实现,前者需要足够驱动能力,后者需要高压供电。
lyjian 发表于 2011-9-23 09:59 | 显示全部楼层
匪夷所思!
yewuyi 发表于 2011-9-23 13:32 | 显示全部楼层
匪夷所思!
咋了?似乎没见到什么毛病吧。。。
lyjian 发表于 2011-9-23 17:18 | 显示全部楼层
毛病是:如果不是钱多得没处扔的话就是哪里短路了
yewuyi 发表于 2011-9-23 17:43 | 显示全部楼层
这得看产品了,如果是担心不共地造成麻烦,则用光耦也是自然的事情。
qczq 发表于 2011-9-23 23:46 | 显示全部楼层
二极管都没看到,也不是电荷泵
2个三极管就搞定的事
电荷泵的关键是电容
 楼主| yangliren 发表于 2013-1-2 13:56 | 显示全部楼层
ADCMP563BR模块有相似的功能•
qiao1 发表于 2013-1-4 14:58 | 显示全部楼层
ULN2003可以替代。。。
