稳压块前的限流电阻
2987|5
slautomation|  楼主 | 2011-9-22 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子上有一个7812我想在输入端加一个限流电阻,想看下大家的见意,如果没加这个限流电阻的话,工作电流是在13MA-26MA之间,如果要加,请教一下应加多大!
感谢!
HWM| | 2011-9-22 12:31 | 只看该作者
re LZ:
三端稳压输入不需加“限流电阻”,只有在输入电压过高时串一个电阻以分掉一部分电压,如此可以降低一点三端稳压器的功耗(其实是转移到了电阻上去了)。规范设计应该是使输入电压合适才是。
NE5532| | 2011-9-22 12:36 | 只看该作者
亲,加来干啥用的?
xiaotann| | 2011-9-22 13:27 | 只看该作者
大家的见意
chunyang| | 2011-9-22 22:22 | 只看该作者
如果稳压器的耗散功率够就不必加,分担耗散功率的话,根据输出电流和要分担的耗散功率用欧姆定律计算即可,注意同时要正确选择电阻的功率。
yhf311| | 2011-9-22 22:25 | 只看该作者
2楼和5楼的解释完全同意。
个人签名:成为一个成功者最重要的条件,就是每天精力充沛的努力工作,不虚掷光阴!
