同相端反相端电压为什么相等呢?
3586|5
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-9-22 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同相端反相端电压为什么相等呢?当拨码开关断开是,电压就不相等了。而且变换是同步的(同相端边反响段也变)
maychang 发表于 2011-9-22 13:08 | 显示全部楼层
因为开关未断前运放存在负反馈,开关断掉后负反馈没有了。
此即运放工作的“虚短”。
看书吧,任何一本讲模拟电路的书上都有。
HWM 发表于 2011-9-22 13:11 | 显示全部楼层
“虚短”——由极深度负反馈所致,其实只有理想运放才成立,实际运放多少总有点差异。
如果负反馈不存在或受限制(如电源)时,虚短也就不成立了(你这里的“拨码开关断开”便是)。
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-9-22 13:37 | 显示全部楼层
maychang老师,“虚短”、还有“虚断”在书上看了。但是还是不能理解,“虚短”就是同相端和反相端短路吗?
“虚断”是同相端和反相端断路吗?是这样理解的吗?、
Siderlee 发表于 2011-9-22 13:48 | 显示全部楼层
不是短路  是虚短。。。。
也不是断路,是虚断。。。
看看内部电路
HWM 发表于 2011-9-22 13:48 | 显示全部楼层
to 4L:
“虚短”非短路,而是由于(深度)反馈迫使其相等。但若反馈失效,则其还是会不等位。
“虚断”是表示运放的输入阻抗非常大,以至于近似可认为无电流流入(或流出),则被认为断开。
shuai37zhang 发表于 2011-10-16 19:59 | 显示全部楼层
上面讲的很清楚了,很明白
