我的FM有DVD读碟声,电机转动声,
2482|7
 楼主| yjqqqqfcu 发表于 2008-10-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FM有DVD读碟声,电机转动声,进出碟时也受干扰,但是AM声音是正常,请问是什么原因引起的,怎么解决??
xwj 发表于 2008-10-26 11:33 | 显示全部楼层
检查地电流回路
PowerAnts 发表于 2008-10-26 12:08 | 显示全部楼层
死马东东?FM的时候你读碟干嘛Y?
刻录电台广播? 状态切换时也要静音, 搞不懂你的
xwj 发表于 2008-10-26 12:12 | 显示全部楼层
哈哈,中了TYW的毒:-)
 楼主| yjqqqqfcu 发表于 2008-10-26 19:15 | 显示全部楼层
回复
因为在FM状态可以吸入DVD碟
bg6nw 发表于 2008-10-26 21:11 | 显示全部楼层
进出碟电机上并上消噪电容
地线回路要合理
bg6nw 发表于 2008-10-26 21:14 | 显示全部楼层
电机的回路要独立入地
勿走大面积公共地线
hpy013 发表于 2008-10-28 12:46 | 显示全部楼层
FM
很多FMR模块或者其相关部分电路用屏蔽罩起来,这样抗干扰要好点。
