稳压电路设计
3598|19
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-22 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入的是正负300V的脉冲信号,如何稳压到正负5V的信号,直接利用稳压管有什么要注意的?
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-22 16:27 | 显示全部楼层
如何上传图片
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-22 16:28 | 显示全部楼层
[img][/img]
jackyard 发表于 2011-9-22 16:38 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-9-22 22:19 | 显示全部楼层
脉冲信号的驱动能力如何?正负5V电源的输出要求又如何?
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-23 08:24 | 显示全部楼层
采集的脉冲信号的电压范围为mv级到300v之间,需要对采集的信号进行处理,这种情况,输入到运放之前要做限幅,这种限幅电路改如何做?
maychang 发表于 2011-9-23 09:33 | 显示全部楼层
最简单的限幅电路是电阻(线性)与稳压管(非线性)串联。
lhkjg 发表于 2011-9-23 09:41 | 显示全部楼层
600.001这个就是你需要采集的一个最小分辨率。你可以直接采用电阻分压就可以了。
如果确实是毫伏级别的信号需要采集,并且高压时候又有300V的画你需要的AD至少分辨率需要到18位!如果单纯的就是给400V的东西限压稳定直接加稳压管跟电阻就可以了
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-23 14:56 | 显示全部楼层
现在的电路做了两档,大信号采用电阻分压进行衰减进模拟开关,另一路直接限幅后进模拟开关。问题出在两路信号之间的隔离如何做,现在两路之间用的是51欧电阻,出来的结果大信号路也受到限幅稳压管的影响,脉冲被限幅到十几V了。这个电阻由于是信号通路上的,换太大了信号衰减大,很是矛盾,还没想出好的解决办法。
maychang 发表于 2011-9-23 16:48 | 显示全部楼层
9楼:
不把图贴出来,谁能知道你的问题在哪里?谁能知道你“现在的电路”是什么样?
 楼主| caiwenwen355 发表于 2011-9-24 23:03 | 显示全部楼层
电路是这样的
SampsonKong 发表于 2011-11-27 23:03 | 显示全部楼层
看过,最近小弟也在研究这个
cooran 发表于 2011-11-28 14:02 | 显示全部楼层
2# caiwenwen355 点击添加附件,然后把附件插入到帖子就可以了
linty8433 发表于 2011-11-28 20:47 | 显示全部楼层
看不懂呀
宋业科 发表于 2011-11-29 02:44 | 显示全部楼层
36位AD不用稳压。
iC921 发表于 2011-11-29 08:26 | 显示全部楼层
原来说的是稳压,现在说的是限幅。如此等等,都不妥
pooh168 发表于 2011-11-29 13:36 | 显示全部楼层
正在寻找,顶上
rongchen2010 发表于 2011-11-29 22:09 | 显示全部楼层
rongchen2010 发表于 2011-11-29 22:10 | 显示全部楼层
路过看下
