伺服驱动抗干扰的问题
2845|7
 楼主| mmcjackxie 发表于 2011-9-22 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服驱动在使能后,没有转,但编码器有脉冲反馈。。。这个是怎么了,求高手指教!
airwill 发表于 2011-9-22 21:40 | 显示全部楼层
想必是小的驱动输出, 导致电机细小抖动引发编码器信号了
 楼主| mmcjackxie 发表于 2011-9-23 08:56 | 显示全部楼层
但是我只是把他励磁了,没有上位机的任何输出,怎么驱动会输出呢。。。
受不了了 发表于 2011-9-23 09:04 | 显示全部楼层
刚性调软一点,驱动器的编码器分频输出分辨率低一些或许有好处
 楼主| mmcjackxie 发表于 2011-9-23 10:08 | 显示全部楼层
那个刚性调节是没有用的,不过电机带动的是大负载,但没有出现抖动
受不了了 发表于 2011-9-23 10:49 | 显示全部楼层
用的什么接收芯片呢,要不用示波器看看波形
 楼主| mmcjackxie 发表于 2011-9-23 11:17 | 显示全部楼层
首先在伺服驱动的监控显示中发现有脉冲反馈。。。
yxwsz 发表于 2011-10-3 19:53 | 显示全部楼层
机械振动、电磁干扰都会导致该现象:
对于前面的情况,需要程序里面加入滤波器算法,如果机械还有共振频率,需要加入陷波器;
对于后面的情况,需要编码器接线实现良好的接地与屏蔽;
无论如何,从编码器接受到的信号需要另外的数字处理是必须的。
个人签名:租房总动员
