同步降压中的输出尖峰如何减小
2993|7
 楼主| EAMCU 发表于 2011-9-22 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V转2.8V,5A
输出的波形如图1(100MHz示波器,20MHz带宽限制),除了有纹波外,还有尖峰。
尖峰展开了如图2所示。
先以为是测量问题,把探头帽摘掉,靠近了输出端测量,结果基本一样,输出端已带电容。
请问,这种输出尖峰可以减小么?通过何种措施可以减小?谢谢
通过RC吸收减小SW节点的尖峰会减小输出的尖峰么?
WANGYU 发表于 2011-9-22 21:29 | 显示全部楼层
用LC电路会比RC效果好
 楼主| EAMCU 发表于 2011-9-23 13:53 | 显示全部楼层
DC降压,使用的LC滤波
我说的RC是指SW节点处的吸收电路
yuming924 发表于 2011-9-24 11:54 | 显示全部楼层
推荐BL8519--降压DC-DC。
zhouxiongtt 发表于 2011-9-24 13:19 | 显示全部楼层
BM-Alex 发表于 2011-9-26 11:27 | 显示全部楼层
一般这种纹波,需要注意一下看输入输出可有电感磁珠之类的,短路试试看
zhouxiongtt 发表于 2011-9-30 08:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
qczq 发表于 2011-9-30 14:35 | 显示全部楼层
用陶瓷电容吧
