必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测
1567|8
zhuhuis|  楼主 | 2011-9-22 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
宋倩2010| | 2011-9-22 19:15 | 只看该作者
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
huwr| | 2011-9-22 19:27 | 只看该作者
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
chenho| | 2011-9-22 19:35 | 只看该作者
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
zhuhuis|  楼主 | 2011-9-22 19:38 | 只看该作者
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
gongche| | 2011-9-22 19:41 | 只看该作者
对,可以这么理解
zhuhuis|  楼主 | 2011-9-22 19:45 | 只看该作者
哦,原来如此
huanghuac| | 2011-9-22 19:48 | 只看该作者
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
zhuhuis|  楼主 | 2011-9-22 19:51 | 只看该作者
嗯,那就先结贴了
