2812芯片损坏
4940|21
spark周|  楼主 | 2011-9-22 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是将液晶接口5V电源与一空置引脚连接(液晶片选需要),马上指示灯报警,芯片发烫
heweibig| | 2011-9-22 19:36 | 只看该作者
今天的和第二次烧掉情形一样?
spark周|  楼主 | 2011-9-22 19:37 | 只看该作者
是的,是不是因为带点连接5V引脚和空置引脚,不应该带电操作?
五谷道场| | 2011-9-22 19:38 | 只看该作者
估计没找准引脚,错了一位
spark周|  楼主 | 2011-9-22 19:40 | 只看该作者
嗯,我将5V电源与数据口(54引脚,176引脚的2812)引脚连接了
这样会导致芯片马上烧掉吗?
huangchui| | 2011-9-22 19:42 | 只看该作者
查一下的你的供电电路,看看每个电源连接的电源是否正常
spark周|  楼主 | 2011-9-22 19:44 | 只看该作者
现在测量,5V电源和GND之间不通
但是3.3V/1.8V电源和GND之间都是相通的。
wyjie| | 2011-9-22 19:46 | 只看该作者
我觉得应该是你硬件上出问题了
yszong| | 2011-9-22 19:47 | 只看该作者
我也自锁了,FLASH最悲剧的事情
dengdc| | 2011-9-22 19:48 | 只看该作者
基本上可以确定是你的板子或者焊接有问题
如果你还没能够对工艺达到一个比较了解的地步,建议你焊接之前先检查电路板本身是否有短路点
wuhany| | 2011-9-22 19:49 | 只看该作者
嗯,焊完电源检查电源; 焊接外围器件,结束后再次检查
lizye| | 2011-9-22 19:50 | 只看该作者
焊接dsp,结束后认真检查各个管脚和相邻管脚之间是否短路,并再次检查电源
jiahy| | 2011-9-22 19:51 | 只看该作者
上电(不要直接把开关摁下去,把手指放在电源芯片上同时开关点摁下去,如果有发烫马上断电,再次检查硬件电路)
shimx| | 2011-9-22 19:52 | 只看该作者
在烧写过程中如果操作错误(比如掉电),就有可能出现锁死的情况
shimx| | 2011-9-22 19:53 | 只看该作者
而且就目前来看基本上是没招可使的,密码区并非是你预设而是随机,相当棘手
午夜粪车| | 2011-9-22 19:54 | 只看该作者
看你所说的问题之中最后一点(将液晶接口5V电源与一空置引脚连接)
输出和输入都是有个电平标准的,你应该查看一下5V是否在输入范围之内
午夜粪车| | 2011-9-22 19:56 | 只看该作者
我记得是需要做一个电平变换的
