示波器一搭上电路,就跳闸???
7550|22
 楼主| rollez 发表于 2008-10-28 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的被测电路(电源是220v经调压器出12vAC)和示波器插同一个插排,<br />示波器探头一搭上电路,总闸就跳闸了。<br /><br />是什么原因?
jimsboy 发表于 2008-10-28 23:13 | 显示全部楼层
你示波器探头的地线夹的那个线与大地和压差
djyos 发表于 2008-10-28 23:25 | 显示全部楼层
把示波器插头的地线脚用胶布包起来就行了。
或者干脆剪掉,我用示波器都是备两根电源线的,一根有地线,一根没有。
 楼主| rollez 发表于 2008-10-28 23:49 | 显示全部楼层
地线夹子包起来是为啥?地线夹子要接电路地呀。
chunyang 发表于 2008-10-29 00:25 | 显示全部楼层
这是保护性跳闸
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;切勿采取3楼的办法,该法存在安全隐患,不出事还好,出事就不小。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;跳闸的原因是火线和地线间存在潜电流,说明你的系统与供电网未隔离,具体位置在电源方面或其它与供电网直接相连的电路,这属于设计问题,即使采取3楼的办法暂时避免了跳闸,但如果是就这样做成产品卖出去的话,那么这样的产品就属非法产品,再出事就要麻大烦了。
djyos 发表于 2008-10-29 09:40 | 显示全部楼层
5楼谬矣
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主说了,他用的是调压器,也就是说他的电路本身就是设计为不隔离的,示波器的地线夹子直接接大地,夹到电路上的话,漏电开关不就一个子:跳!唯一防跳的方法就是把地线抱起来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5楼要看清楚楼主的问题哟!
XZL 发表于 2008-10-29 09:55 | 显示全部楼层
示波器与电源构成回路,产生漏电保护
建议12伏采用隔离变压器,不要采用自耦合变压器
maomao603 发表于 2008-11-21 22:53 | 显示全部楼层
你的示波器的电源加一个隔离变压器,就是220V转220V
随便说一下,你的示波器我估计没过一万
tjsheep 发表于 2008-11-22 11:39 | 显示全部楼层
楼上:为啥没过一万?
twz8858877 发表于 2008-11-22 14:11 | 显示全部楼层
泰克的示波器?
让它害死了,上次我把一个发电厂搞停了,就是示波器的夹子与地线是接通的,原来用fuluke的啥事没有,你要人身安全就用隔离供电啊,干嘛要把夹子与地线联通!
maomao603 发表于 2008-11-22 22:35 | 显示全部楼层
哈哈
9楼那位看看10楼的泰克就是没有一万的结果
liudewei 发表于 2008-11-23 13:59 | 显示全部楼层
跟市电直接相关的电路建议用隔离差分探针。
goldcomte 发表于 2008-11-28 17:45 | 显示全部楼层
把接地线去掉
把示波器的AC&nbsp;电源线&nbsp;中间那个去掉就可以了
zhaosiyun 发表于 2008-11-28 21:42 | 显示全部楼层
我赞同13楼的看法。
我赞同13楼的看法。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.pczhishi.com'>http://www.pczhishi.com</a>
xlm333 发表于 2008-11-29 10:37 | 显示全部楼层
示波器一搭上电路,就跳闸
13楼:&nbsp;把接地线去掉&nbsp;<br /><br />把示波器的AC&nbsp;电源线&nbsp;中间那个去掉就可以了<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />那和3楼的不是一样了吗?
 楼主| rollez 发表于 2012-3-17 14:09 | 显示全部楼层
大家说得很对,问题也揭示得很明白,我的示波器是自购的小泰克,0.2万,哈哈
李富贵 发表于 2012-3-17 14:30 | 显示全部楼层
去掉地线是临时性措施,要想可靠解决这个问题,用隔离变压器给示波器供电才是正道。
 楼主| rollez 发表于 2012-3-17 17:32 | 显示全部楼层
改造一下,给小泰克塞个变压器进去
sunlg 发表于 2012-3-17 21:56 | 显示全部楼层
我原来也遇到过这个问题,最好加个隔离变压器
hucady 发表于 2012-3-17 22:18 | 显示全部楼层
居然还有这种事
