按键开关
2778|7
 楼主| qingfeng17017 发表于 2011-9-23 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙改错啊。LED2个一红,一绿。还有一个K。K是接地的。通电时候绿LED一直亮。当按下K后绿的不亮红得亮
#include"reg51.h"
#define K p0^7
#define LED_BLUE p0^0
#define LED_RED p0^4
void scan_key(void);//用来控制LED_RED
void DelayMS(unsigned int x);
void main()
while(1)
if(K==0)
LED_BLUE=1;
scan_key();
else
LED_BLUE=0;
void scan_key(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<10000;i++);
LED_RED=0;
DelayMS(50);
//延时
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
 楼主| qingfeng17017 发表于 2011-9-23 09:26 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙看看。我新手自己写的。帮忙指导下
ayb_ice 发表于 2011-9-23 10:21 | 显示全部楼层
标准的51 P0口要加上拉电阻
ayb_ice 发表于 2011-9-23 10:27 | 显示全部楼层
#include"reg51.h"
//#define K p0^7
//#define LED_BLUE p0^0
//#define LED_RED p0^4
sbit K        = P0^7;
sbit LED_BLUE = P0^0;
sbit LED_RED  = P0^4;
#define LED_ON                0
#define LED_OFF                (!LED_ON)
void main()
        while(1)
                if(!K){
                        LED_RED  = LED_ON;
                        LED_BLUE = LED_OFF;
                }else{
                        LED_RED  = LED_ON;
                        LED_BLUE = LED_ON;
                DelayMS(10);
//延时
        uchar i;
 楼主| qingfeng17017 发表于 2011-9-23 20:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回答
 楼主| qingfeng17017 发表于 2011-9-23 20:33 | 显示全部楼层
if(!K){
                        LED_RED  = LED_ON;
                        LED_BLUE = LED_OFF;
                   }else{
                        LED_RED  = LED_ON;//.....
                        LED_BLUE = LED_ON;//.....
解释下//。。。。。那2行好吗???
ayb_ice 发表于 2011-9-24 08:12 | 显示全部楼层
if(!K){
                        LED_RED  = LED_ON;
                        LED_BLUE = LED_OFF;
                   }else{
                        LED_B ...
根据你的要求做的
hjs1618 发表于 2011-9-24 16:38 | 显示全部楼层
ayb_ice写的可读性真是好!
