keil 怎么老是停止工作?
17159|17
 楼主| jhzh951753 发表于 2011-9-23 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
再用keil编译程序的时候 一个工程运行第二次的时候老是出现 uvision4 IDE 已停止工作
zhangdongze 发表于 2011-9-23 10:11 | 显示全部楼层
重新装一下!
 楼主| jhzh951753 发表于 2011-9-23 11:03 | 显示全部楼层
楼上这么简短有力的回答!!
老鱼探戈 发表于 2011-9-23 11:20 | 显示全部楼层
第一次运行OK--一直运行?
是**版的吗,重装一下吧
 楼主| jhzh951753 发表于 2011-9-23 13:58 | 显示全部楼层
4# 老鱼探戈
恩第一次能运行,,如果是程序运行不出错的话  ,下次还能正常运行,如果程序出错了就得重新建立个新的工程才能运行。不重新建一个的话就是无法打开工程。。
 楼主| jhzh951753 发表于 2011-9-23 14:15 | 显示全部楼层
重装后 结果一样  啊  。。。。。。
老鱼探戈 发表于 2011-9-23 14:20 | 显示全部楼层
你的系统有问题。。
 楼主| jhzh951753 发表于 2011-9-23 14:23 | 显示全部楼层
7# 老鱼探戈
我重装系统区了。。。
linqing171 发表于 2011-9-24 06:48 | 显示全部楼层
外部调试DLL有bug。 和盗版关系不大。
ppy521 发表于 2011-9-24 08:34 | 显示全部楼层
keil的稳定性一直很让人头大,特别是调试的时候,经常会出现很多莫名其妙的问题。
老鱼探戈 发表于 2011-9-26 10:41 | 显示全部楼层
7# 老鱼探戈
我重装系统区了。。。
是否有用?
liwxiong 发表于 2013-6-18 17:50 | 显示全部楼层
这个问题我也找了好久,试用版的mdk471a,最后替换掉jlink的jlinkARM。dll就行了。
在路上的旁观者 发表于 2013-6-18 18:17 | 显示全部楼层
xiaoyehack 发表于 2015-8-2 11:41 | 显示全部楼层
bbs.**/jishu_503389_1_1.html  在这说了 本人亲测
windows8.1 keil uvision4 IDE jlink 可以烧程序但是 IDE停止工作 有时候建工程也会停止工作  经多次测试 貌似是JLinkARM驱动的问题  我重新安装了JLinkARM_V460a版驱动  然后将其目录下JLinkARM.dll替换F:\Program Files\Keil\ARM\Segger下的JLinkARM.dll 文件  完美解决问题 。  遇到的可以试试!!
醉酒逍遥人 发表于 2015-10-9 00:39 | 显示全部楼层
然而我试了并不行,不过我的是mdk472,win7
点亮星空丨 发表于 2017-10-14 14:52 | 显示全部楼层
7# 老鱼探戈
我重装系统区了。。。
问下你重装系统之后还有这个问题吗?
星空灿烂 发表于 2017-10-30 14:45 | 显示全部楼层
我用的KEIL5.24版本,也出现这样问题,重新安装J-Link驱动就行了
个人签名:<table><tr><td>我在这里呢!!~ </td></tr></table>
