SPI发送数据
2547|4
 楼主| phctgu 发表于 2011-9-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个奇怪的问题:
  我用MCU做从机B 和 其他控制器A通信,A做主,产生CLK;
B做从,输出数据给A。
  其中 A启动 CLK 的发生 由B的IO引脚 来控制 。
现在发现 时钟 与发送的 数据 不匹配。
airwill 发表于 2011-9-23 12:11 | 显示全部楼层
我感觉你的方案有问题!
既然是 B 请求发送数据, 就应该直接让 B 做主机.
要发送, 就发送.
A 在接收到数据后, 自然有中断服务通知程序处理的.
另: 现在发现 时钟 与发送的 数据 不匹配。
是不是时钟信号的相位和极性 设置不匹配呢?
 楼主| phctgu 发表于 2011-9-23 15:59 | 显示全部楼层
方案没有问题。方案是固定了  不可以改。
B通知A给 CLK,然后B发送数据。
数据是全部发出去了, 但是 每次发送数据 开始 都是在第6个时钟周期,
完成是在下一个CLK的第6个周期。
不是从 第 一个时钟周期开始,没遇到过这样的问题。
CLK的周期是 1.25K。
2# airwill
香水城 发表于 2011-9-23 16:11 | 显示全部楼层
你用的什么MCU?不是配置问题就是程序的时序问题。
ploto 发表于 2011-9-23 17:36 | 显示全部楼层
不就相当于是B有一根中断线,A收到中断启动SPI吗?把B配置成SPI的从模式应该就可以了吧。
