LM358用5V单电源可以吗?各位帮我看看这样是否正确。
4152|10
 楼主| cpu51 发表于 2008-3-2 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有0.2V左右的电压变化量,想把他放大为0-2.5V的信号。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832221744437.jpg
zhanglj_83 发表于 2008-3-2 22:28 | 显示全部楼层
可以
 是可以的,这个应该是最小电压; 再小就不行了,5V电源时,输出最大就只能4.9V左右了.
maychang 发表于 2008-3-2 22:36 | 显示全部楼层
楼主这个图
放大倍数可是远超过12.5倍。<br />另外,没有看到输入在什么地方。<br />
电子老鹰 发表于 2008-3-2 22:42 | 显示全部楼层
maychang没看到输入,怎么就能判断放大倍数?
R51、53是干什么的?尤其是R56有什么作用?
maychang 发表于 2008-3-2 23:42 | 显示全部楼层
回 电子老鹰
运放一共5个脚(另3脚是另一个运放),信号总不能从1、4、8脚输入吧?<br />3脚输入,增益为21倍。<br />2脚输入,增益就是LM358开环增益(信号源是电压源),少说也有万倍。
电子老鹰 发表于 2008-3-3 08:10 | 显示全部楼层
对,输入无非就是2或3脚.
我推测你是考虑所有这两种情况,都大于12.5倍,才表态的.<br />我的问题其实是看不懂这个电路,无论2或3脚作输入,我都看不懂.所以也没法计算倍数.有空讲讲吗?
xinghan 发表于 2008-3-3 16:32 | 显示全部楼层
同相输入
肯定是同相输入啊。接成负反馈
michael_li 发表于 2008-3-3 16:49 | 显示全部楼层
不知道楼主这图啥意思
沉思的鱼 发表于 2008-3-3 19:20 | 显示全部楼层
hehe
maychang,分析的好~<br /><br /><br />
 楼主| cpu51 发表于 2008-3-3 23:08 | 显示全部楼层
经过试验,修改参数如下。
唯感到倍数调整不理想。倍数调小了,输出就不会为零了,故加了W3来调整。高手来继续讨论。
 楼主| cpu51 发表于 2008-3-3 23:14 | 显示全部楼层
再改如下
